Jerry
Příspěvky: 433 Bydliště: Novosedlice(Okr. Teplice)
snizeni hlavy
Mam v planu snizovat hlavu na S 120LS, ale nevim kolik je u ni maximalni snizeni kvuli vypouklym pistum, mam strach aby se mi nepotkali pisty z hlavou
20.4.08, 21:41 |
ventYl
Příspěvky: 6588 Bydliště: Kosice
niekde na stycnej ploche hlavy s blokom motora (favoritacka hlava to ma medzi 2. a 3. piestom) je taky zarez do stycnej plochy. pri max. zobrani hlavy MUSI byt ten zarez vidno (aspon byt znatelne, kde sa ten zarez nachadzal). Ak sa zoberie viac, zacinaju trable s kompresiou.
20.4.08, 22:02 |
Šemik
Zase ji neber moc, aby ti nedešel spodek motoru.
21.4.08, 05:40 |
cyz
Ano, je to tam vyznačené, ale jestli to chceš na denní ježdění a chceš větší výkon tak tam dej radši motor z Fáva, ten motor ztratí spolehlivost. Navíc už tak má dost velkou kompresi a když ji ještě zvětšíš tak budeš řešit problémy s klepáním. Pokud už by ses k tomu odhodlal tak tam zrovna nechej dát kalené sedla ventilů abys mohl tankovat 98-oktanový benzín bez aditiv.
21.4.08, 06:59 |
fatal
cyz píše: ...Navíc už tak má dost velkou kompresi a když ji ještě zvětšíš tak budeš řešit problémy s klepáním.
Při 10:1 a 95 oktanech není problém.
21.4.08, 09:01 |
Viky
Příspěvky: 12138 Bydliště: Tynec n.L.
Re: snizeni hlavy
Jerry píše: Mam v planu snizovat hlavu na S 120LS, ale nevim kolik je u ni maximalni snizeni kvuli vypouklym pistum, mam strach aby se mi nepotkali pisty z hlavou
Nevim, ale pri tom jak tezko se shani hlava 120LS... myslim ze snizovani prinese vic skody nez uzitku. Vylepsenim kanalu a svodu dosahnes lepsiho vysledku a vliv na zivotnost nebude tak velkej.
21.4.08, 09:18 |
Kachnis
Re: snizeni hlavy
mam 0,55mm na normalni jezdeni bych vic nesnizoval, ale az sezenu blok M se sirokym nalitkem, necham snizit blok, abych nemusel snizovat hlavu..
ted sem zvedavej co sem kdo napise
21.4.08, 11:06 |
fatal
A vložky snižovat nebudeš?
21.4.08, 11:21 |
Kachnis
no budu jinak by mi utikala voda
21.4.08, 11:24 |
fatal
No jen aby ti neutekly i písty z válců.
21.4.08, 11:28 |
cyz
fatal píše: Při 10:1 a 95 oktanech není problém.
No ale pokud by snížil hlavu na max tak bych řekl že se na těch 11:1 dostane....
21.4.08, 11:39 |
Kachnis
jj tech 11 je maximum
21.4.08, 11:44 |
Kachnis
fatal píše: No jen aby ti neutekly i písty z válců.
zacpu je hlavou
21.4.08, 11:44 |
fatal
Všem ostatním budou klepat ventily, tobě budou klepat písty. O hlavu.
21.4.08, 11:47 |
Kachnis
v metalexu brali blok o 2mm a nikomu nekleplo, tak snad to taky preziju myslim, ze 1,2mm bude stacit
21.4.08, 11:50 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 27 návštevníků |
