Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 04:30
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 formel rána a nejede
Auto je u mechanika, ten si s tím snad poradí. Motor se točil dokud jsem ho nevypnul, samozřejmě že chcípal a jeden válec řachal nahoru. Co jsem měnil svíčky, tak měli vždycky povlak bílo-zlatej, možná víc do bíla, takže možná to trochu chudší bylo, ale nic hroznýho.
Ford Fiesta r.v.91 37kw
24.4.08, 09:08
nezakusla sa ti vačka, a rozvodové kolo sa zlomilo?.... to by som typoval skôr....
24.4.08, 14:24
michalkatka píše:
Pokud motor běžel dokud ho nevypnul, tak asi ne...
24.4.08, 14:46
fatal píše:
fert.j píše:
nee stejne ti do toho keca...
No právě, snaží se volnoběhem doladit emise při 3000 na neutrál a tím rozhasí volnoběh... By mě zajímalo, čím bys chtěl u fáva seřídit sytost směsi při plném výkonu, když máš k dispozici jen jeden šroub na seřízení směsi...
Zajímalo by mě když na volnoběhu na emisích mě seřídili volnoběh, tak bohatost byla lambda = 0,88 (na volnoběhu) a při 3000ot to ukazovalo lambda=1,28. Není to na tom volnoběhu moc chudý?
Favorit 135L rok výroby 1991.
24.4.08, 17:01
no jestli se nepletu tak tahle hodnota je zrovna obráceně ne? 0,88 bohatý a 1,28 chudý ale možná se pletu, už jsem z těch čísel a hodnot vedle jak ta jedle
24.4.08, 17:06
Kristensen píše:
Když ladil volnoběh tak tam bylo 0,88. Svíčky jsou spíš bílé. Když mám volnoběžné otáčky 900 tak když je snížím o 50, tak není potřeba seřizovat bohatost?
24.4.08, 17:30
Tak auto je opravený, celá oprava mě stála rovnou stovku i s víčkem na víku ventilů. Normálně se mi rozletěl palec rozdělovače, dokonce i zobáček uvnitř je v háji. V neděli jsem dával ze zásob klasický palec rozdělovače ještě od palu, místo palce co je do stříkačky a udělalo to tohle. Obrázek
1.5.08, 18:59
to máš kliku.... ale divím se, že sis na tohle nepříšel sám
1.5.08, 19:41
Přitom palec vozím náhradní. Vůbec mě nenapadlo že to bude tohle, ještě když jsem nějakých 300km před tím dával palec vlastně nový. Prostě jsem to vůbec nezkoumal a rovnou jsem to nechal odtánout do dílny. No ulevilo se mi a jsem zase o něco chytřejší.
1.5.08, 19:49
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 43 návštevníků
