Majlanky
Příspěvky: 1728 Bydliště: Praha
Klepani
Nazdar muze mi nekdo vysvetlit co je to klepani? Jak se projevuje?
_________________ Rapid r.v. 1989 s legalnim 781.136
5.5.08, 11:00 |
Re: Klepani
Majlanky píše: Nazdar muze mi nekdo vysvetlit co je to klepani? Jak se projevuje?
jaké klepání máš na mysli klepání na domovní dveře? jestli je to v motoru tak se jedná o detonační hoření, neodborně se tomu říká že klepou ventily miloš
5.5.08, 11:16 |
fatal
5.5.08, 11:18 |
Majlanky
No a to jako to cinkani je hodne hlasity? Cet sem si clanek o predstihu a tam se prave termin vyskytuje ve vazbe na to, ze kdyz pri 40km/h na 5-ku seslapnu plyn tak motor zaklepe tak je prestih moc... Ja kdyz jedu a rychle seslapnu plyn tak se auto jako by pridusi a po chvili to zasne krasne tahnout...
5.5.08, 11:26 |
Kachnis
Re: Klepani
slovacek.milos píše: jaké klepání máš na mysli klepání na domovní dveře? jestli je to v motoru tak se jedná o detonační hoření, neodborně se tomu říká že klepou ventily miloš
jesli je to kovovy zvuk, jako klepani, znamena to, ze smes prohoriva ne od svicky ale z jineho mista, nastava pri prilis vysokem predstihu,vysoke kompresi, neodborne se tomu rika klepani ventilu nebo DETONACE, ktera to nemuze byt, vzhledem k tomu, ze detonace probiha nadzvukovou rychlosti, kdezto samozapal probiha podzvukovou rychlosti...
5.5.08, 11:33 |
fatal
Majlanky píše: No a to jako to cinkani je hodne hlasity? Cet sem si clanek o predstihu a tam se prave termin vyskytuje ve vazbe na to, ze kdyz pri 40km/h na 5-ku seslapnu plyn tak motor zaklepe tak je prestih moc... Ja kdyz jedu a rychle seslapnu plyn tak se auto jako by pridusi a po chvili to zasne krasne tahnout...
Ve vysokých otáčkách jsem to slyšel jen u Fáva, tam to cinkalo. U stodvácy jsem to slyšel pro zmenu v nízkých otáčkách, tam to klepalo jako kdyby fakt klepaly ventily. Pokud se ti to přidusí, hledal bych problém ve špatné směsi, tj. akcelerační pumpa apod.
5.5.08, 11:33 |
Majlanky
No treba: Jedu 1 radim 2 oboje na pul plynu a ted prislapnu plyn nadoraz a auto misto aby jelo tak kuckne a pak teprv jakoby zacne nabihat a pak me to "zamackne do sedacky" a akceleruje... Mam 781.136 v Rapidu s puvodnim 742.136 karburatorem...
5.5.08, 11:39 |
Kachnis
znamena to, ze kdyz jedes na pul plynu, a seslapnes na plno,tak ho na okamzik uchlastas
5.5.08, 11:59 |
Majlanky
kachnis píše: znamena to, ze kdyz jedes na pul plynu, a seslapnes na plno,tak ho na okamzik uchlastas
Takze normalka? Da se s tim neco delat?
5.5.08, 12:01 |
Kachnis
uber 1/4 otacky na smesi na karbecu,tzn. utahni maly sroubek.. pokud ti potom pri dlouhy, podrazovani bude strilet do vyfuku, tak to vrat z5 a neres to.
5.5.08, 12:26 |
Majlanky
kachnis píše: uber 1/4 otacky na smesi na karbecu,tzn. utahni maly sroubek.. pokud ti potom pri dlouhy, podrazovani bude strilet do vyfuku, tak to vrat z5 a neres to.
Jako myslis utahnout maly sroubek o 1/4 otacky? Vim ze budu vypadat jako blb ale kde ho najdu (myslim ten sroubek ne karbec )? A pak kdyz pojedu normalne a bude strilet tak to vratit a neresit...
5.5.08, 17:37 |
fatal
kachnis píše: znamena to, ze kdyz jedes na pul plynu, a seslapnes na plno,tak ho na okamzik uchlastas Nebo naopak. kachnis píše: uber 1/4 otacky na smesi na karbecu,tzn. utahni maly sroubek.. pokud ti potom pri dlouhy, podrazovani bude strilet do vyfuku, tak to vrat z5 a neres to.
Tento způsob ladění karbu je poněkud podivný.
5.5.08, 18:46 |
Majlanky
fatal píše: kachnis píše: znamena to, ze kdyz jedes na pul plynu, a seslapnes na plno,tak ho na okamzik uchlastas Nebo naopak. kachnis píše: uber 1/4 otacky na smesi na karbecu,tzn. utahni maly sroubek.. pokud ti potom pri dlouhy, podrazovani bude strilet do vyfuku, tak to vrat z5 a neres to. Tento způsob ladění karbu je poněkud podivný.
A jak tedy na to???
5.5.08, 20:52 |
fatal
Majlanky píše: A jak tedy na to???
Nejprve bys měl zjistit, jestli se ti to uchlastává nebo naopak. Pak chybu odstranit a až poté případně seřídit volnoběh.
5.5.08, 21:11 |
Carlos
Příspěvky: 8621 Bydliště: Praha 13
NO tak šroub vzduchu a bohatosti nakroutit do základu, a jak budeš chtít tak kroutit levá pravá.
_________________ Liga za čisté silnice: pumpičkářům pumpičkou přes koule Škoda 105S -> 135S Konec již brzy Škoda 105L Začátek snad již brzy
5.5.08, 21:18 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků |
