Zadné vyhrievané sklo vs. alternátor
elegant
Registrován: 26.8.06, 07:55 Příspěvky: 1954 Bydliště: Bratislava
Ja som ho pozrel celý. Nemal som ho dole, ale zrkadlom a baterkou som ho pozrel celý.
Ak by to bolo nikde vyrazené, tak to cez dosť veľkú plochu, ktorú by som bez problémov našiel. Tie 4 cm od toho vyrazeného 59 a 6S je tá nálepka, ktorá je úplne čistá.
_________________ R.I.P. Škoda 120L, r.v. 1979; eMko so srdcom užovky (motor a napravy) R.I.P. BMW e39 530i r.v. 2000 Just because I'm paranoid doesn't mean they aren't out to get me! viewtopic.php?t=18421
| 9.9.06, 14:12 |
Šemik
Můžeš to zhruba určit podle regulátoru. jestliže je to ten kontaktní tak ten altík může být 35 nebo 42A. jestli jej máš polovodičový tak ten altík může být 35, 42 i 55A
| 9.9.06, 19:00 |
Martin
Tak to ti asi neporadím, koukal jsem na všechny druhy a na všech to bylo. Jestli to nemá číslo, tak bych předpokládal, že bude hodně starý a bude to 35A což je docela slabota.
| 9.9.06, 19:10 |
elegant
Ja predpokladám, že to dakesi bolo na tej striebornej nálepke. Ak nejde to nejak zistiť, že aký je tam alternátor, tak tam hodím alternátor od kamoša z š120 r.v. 1985. To je pri najmenšom 42.
| 9.9.06, 20:49 |
elegant
Jaj, zistlíl som krutú realitu. V dielenskej príručke dom zistil, že 42 A sa montovalo do vozidiel š120 od októbra 1979 a moje auto bolo skladané v apríli 1979  , takže na 95% tam mám 35A.
| 13.9.06, 19:56 |
Martin
Tak někde na vrakovišti sežeň 55A a budeš mít dostatečnou rezervu třeba ještě na přídavný dálkový, nebo mlhovky. Ale 55A zase hůř dobíjí na volnoběh.
| 14.9.06, 08:10 |
Kachnis
pomuze povolit horni sroub co drzi altik a natlacit ho smerem doleva-jakobys chtel co nejvic povolit klinak...a neco tam bejt vzdycky musia s tou nalepkou mas pravdu ja ji na jednom altiku taky mel, ale pod tim to bylo stejne vyrazeny..
| 14.9.06, 15:51 |
