Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 10:50
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 88 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 škoda 125 L (LPG) problém cukání
hmmm, dobrá idea...to je dost dobře možnééééééééé. to je snad jediné, co jsem neměnil! asi to zkusím, mám tam origo z výroby 55 A, ale mám ještě jeden a všiml jsem si, že byl nějak jinak zapojen...jak má být altík správně zapojený?
24.4.08, 16:11
Svorky na regulátoru i alternátoru jsou popsané :wink:
Ale origináně takhle - silový kabel je jasný, modrý drát blíže k bloku motoru a žlutý dále od bloku :wink:
24.4.08, 18:08
jj, díky:) páč mě zarazilo, že jsem viděl už i na altíku kondík, na jednom z těch třech malých šteftů, a na jiném taky kabel s konektorem, který vedl neznámo kam:) zkusím, uvidím:)
24.4.08, 19:04
tak pánové, zdá se, že problém je vyřešen! vyměnil jsem altík a cukání je pryč:) dííííky
27.4.08, 15:41
Marra píše:
zdání mnohdy klame snad se ti podaří miloš
27.4.08, 18:12
jj, teď je to nádhera, jede to jak po másle, tak teď mám autíčko ve 100 % stavu, páč necuká a má new pneu:) ale altík by mě nikdy nenapadl:D
28.4.08, 15:59
Zajímavé, zdánlivě bez souvislosti. Napáde mě jen, že by mohla být proražená dioda a tím pádem by vždy došlo laicky řečeno ke krátkodobému výpadku napětí a tím pádem nedostatek energie pro jiskru.
28.4.08, 21:08
Martin píše:
Nebo obcas doslo k pretizeni alternatoru a ten tak pres klinak prilis zatizil motor az to bylo znat na jizde :lol: :lol: :o
28.4.08, 21:13
Martin píše:
Ale to by měl tu chvíli zvládnout zcela bez problémů napájet akumulátor, či se mýlím?
28.4.08, 21:23
Šemik píše:
Záleží na zapalování, stavu akumulátoru apod...
28.4.08, 21:32
Tak by to bylo v případě, že by byla dioda byla přerušená, pokud bude proražená (=zkrat), tak záporná půlvlna napětí stáhne sebou i napětí akumulátoru, takže dojde vlastně k tvrdému zkratu a napětí se rozloží jen na vnitří odpor baterie, odpory vodičů, odpor proražené diody a vnitřní odpor vinutí alternátoru, takže v tu chvíli může být napětí v palubní síti odhaduji kolem 0-5V.
28.4.08, 21:37
ach jo, po krásných kilometrech plynulé jízdy už to zase hopká...jsem z toho už hotový...tak krásně to jelo:( akorát mi nejde do hlavy, co se mohlo stát? nebo co je teda pořád špatně?
6.5.08, 18:09
Marra píše:
:sick: špatně co je špatně :?: musíš si koupit multimetr miloš
6.5.08, 18:24
Ta vyndej klínový řemen, odpoj alternátor, přes vodní pumpu natáhni silonky a jeď to projet, vyloučíš tím altík případně :wink: Pár km to akumulátor utáhne.
6.5.08, 18:41
odpojil jsem ty dva kabely od altíku (ovšem nechal jinak altík se normal točit přes klíňák)a jel to projet, bylo to mnohem lepší, ale ne úplně ono...
15.5.08, 14:12
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků
