Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 05:15
 dvoutaktní ovorávač-slabá jiskra
Příspěvek dvoutaktní ovorávač-slabá jiskra
Zdravím. Mám ovorávač s motorem a zapalováním stejným jako na babetě-zapalovací cívka a taková ta černá kostka se 4vývody. Nemůžu přijít na to, proč má tak slabou jiskru, zkoušel jsem měnit zapalovací cívku, tu kostku, furt je to nic :( Nevíte co by s tím mohlo být? První kontakt té kostky mi vede na cívku magneta, druhej drát na kontakt co to spíná v horní uvrati, třetí je zem a cívka, čtvrtej je cívka. Jiskra je strašně slabá. Nepomohl by nějakej kondenzátor? Prosím o pomoc
Škoda forman 135,5LS r.v.92 pohon LPG
6.5.08, 16:28
Příspěvek Re: dvoutaktní ovorávač-slabá jiskra
florisimo píše:
a co ten permanetní magnet není už slavý, dej na něj šroubovák jestli ho udrží miloš
6.5.08, 17:14
slovacek.milos píše:
florisimo píše:
Magneto mi nepřijde slabý. U toho magneta je cívka, která napájí tu kostku, a pod tím magnetem je ještě nějaký spínač, který dává informaci, kdy má kostka rozepnout zapalovací cívku. Měřil jsem ho, a rozpíná přibližně 2mm před horní úvratí, tak jsem s předstihem nic nedělal. Jestli je mechanický a je potřeba mu nastavit odtrh nevím, protože magneto mi za boha nešlo stáhnout dolů. Myslím si, že je to udělaný bezúdržbový, nějaký "jazýčkový konatkty" spínaný magnetem. Spíš mi přijde, že ta malá jiskra je způsobena nedostatečným nabuzením zapalovací cívky, to by znamenalo slabý magnet a tím pádem malý napětí a proud co budí zapalovací cívku. Co myslíte?
6.5.08, 19:16
odmastit zapalování 8)
6.5.08, 19:21
Sadro, ja si nemůžu pomoct, ale co z tebe vypadne, to perla. Jakej má pro krista mastnota vliv na indukci?
6.5.08, 19:45
Drak píše:
nevim ale je to vyzkoušený u fichtla mi to taky dělalo i když kladívko bylo čistý :wink:
6.5.08, 19:48
Jenomže fichtl a tohle je 100 a 1. Tohle má bezkontaktní zapalování. Možná by to chtělo trochu upřesnit typ toho stroje, ale podle toho co píšeš tak by to mohl být motor Jikov, může být závada přímo v tom zapalování kde se to řeší výměnou, ale já tyhle dvoutakty moc neznám.
7.5.08, 07:16
cyz píše:
Jj, karburátor to ma malinkatej zn. Jikov. Zapalování jsem zkoušel měnit a výsledek žádnej :?
7.5.08, 10:56
A co svíčka? Zkoušel jsi proměřit kabel ke svíčce a faju?
Edit: Ještě mě napadá, když chytíš faju která je normálně připojená na svíčce a někdo zatáhne za startér, kope to?
7.5.08, 12:17
cyz píše:
To jsem nezkoušel, vždycky jsem tu svíčku držel na kostře, netoužím dostat ranu :D
7.5.08, 15:53
Jak říká Sadra odmastit, jestli je to zasrané tak to může dělat. A pak zkusit svíčku a kabely. A tys jako na té jiskře poznal že je slabá nebo jak?? A háže jiskru jo?
7.5.08, 16:41
a není tam náhodou místo 4voltové indukčky šestivoltová :idea:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
7.5.08, 22:18
florisimo píše:
florisimo píše:
ti nějak nesedí ten začátek a konec : magneto mi nepřijde slabý a na konci napíšeš spíš mi přijde, že ta malá jiskra........slabý magnet ..... miloš
8.5.08, 07:15
škodař píše:
Kde si přišel na 4volty?? To tu nikde nepíše nebo jo?? :arrow: 4 vývody :wink:
Škoda 105 (motor 120;136)
8.5.08, 12:57
já mám třeba babetu a má krabičku stěma čtyřma vývodama ůdajnýma a od tech je zapojená indukčka a staně s eže je někdo přehodí s fuchtlem ten je na 6 a babeta je na 2 jinak ono to tu jiskru má házet slabou pokud ti to nejede zkus pročistit karbec :wink:
Včelař
8.5.08, 21:04
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 44 návštevníků
