Šemik
No, vzhledem k tomu že byla takhle tvrdě vybitá asi dlouho, bude KO. Můžeš sice zkusit cyklovat, ale už ji nikdy neoživíš na 100%. Reálně bych viděl tak maximálně 50-60%
8.5.08, 17:59 |
deekay
Příspěvky: 9782 Bydliště: Bratislava / Nové Zámky
Neex píše: deekay píše: ako si sam napisal: "musime nanytovat kontakt" nakolko som nic nenytoval tak je to tam na stalom + pac ine tam NIE JE Ty jsi mě ale nepochopil... Já jsem hlavně reagoval na to tvé tvrzení že u všech fáček s otáčkoměrem je otáčkoměr stále pod napětím. Jak vidíš tak není. Správně je pod napětím jen po sepnutí zapalování. Nikdo tenkrát totiž nepočítal stím že by tam někdo chtěl dávat otáčkoměr proto tam máš přístrojový štít určený jen pro hodiny a proto tam nemáš kontakty + a 1. Pokud jsi napojil otáčkoměr na B čili stálé napájení pro hodiny tak se nediv že máš vyžvejklou baterku.
je mi ukradnute ako je to na inych pretoze JA tam mam STALYCH 12V
mam tam 2 fastony, tak zo mna nerob hlupaka ok?
kontakty tam samozrejme su ale nie su vyvedene ako fastony
8.5.08, 18:13 |
Neex
Příspěvky: 1036 Bydliště: Šumperk
Neber si to ve zlém ale jsi fakt natvrdlej... brečíš že máš baterku v háji přitom máš špatně zapojený otáčkoměr. Já se tady nechci hádat ale tohle už je na mě moc.
_________________ Favorit 135 LX r.v.93
8.5.08, 18:15 |
deekay
Šemik píše: No, vzhledem k tomu že byla takhle tvrdě vybitá asi dlouho, bude KO. Můžeš sice zkusit cyklovat, ale už ji nikdy neoživíš na 100%. Reálně bych viděl tak maximálně 50-60%
chjo
8.5.08, 18:15 |
Nepér
Příspěvky: 7662 Bydliště: Praha východ
Deekay, vezmi do ruky trafopájku a neser se s tím
8.5.08, 18:20 |
deekay
Neex píše: Neber si to ve zlém ale jsi fakt natvrdlej... brečíš že máš baterku v háji přitom máš špatně zapojený otáčkoměr. Já se tady nechci hádat ale tohle už je na mě moc.
ty MNA oznacujes za natvrdleho a na TEBA je to dost?? no osobne by som ti volaco povedal ale nakolko tu vystupujem ako scasti anonymna osoba, neurobim tak.
ako dokazes diagnostikovat s takou istotou ze je to otackomerom ak:
-nevies kedy moj problem zacal (rok dozadu) -nevies kedy som montoval otackomer (6 rokov dozadu)
co znamena len, ze to MOZE ale rovnako NEMUSI byt on
teraz si ma fakt vytocil... najprv vaz svoje slova a potom pis
ako vidite tak auto stalo vyse 6 tyzdnov, tak si zoberte kolko asi casu nanho mam
edit:nem to: NIKDY som netvrdil ze MA byt pod stalym napatim, je mi jasne ze je to NESPRAVNE, ja som len tvrdil ze to tak je u mna zapojene lebo tam NEBOL konektor na spinane +
Naposledy upravil deekay dne 8.5.08, 18:35, celkově upraveno 1
8.5.08, 18:23 |
Neex
Jak jsem napsal.... nebudu se tady stebou dohadovat nemá to smysl a ničemu by to neprospělo... fakt je ten že jsi napsal že správně je otáčkoměr pod stálým nápětím což není. A fakt je i ten že to máš zapojené špatně. Pokud jsi mě předtím nepochopil že jsem ti chtěl jen naznačit že to máš zapojené špatně pak je to tvá věc já jsem tím nic zlého nemyslel. A tímto debatu stebou končím.
8.5.08, 18:27 |
teraz sa do toho zamotám aj ja, otáčkomer nemá byť pod stálym napätím....
iba pri zapnutom zapaľovaní...
6týždňov je dosť dlhá doba, ale baterku by to nemalo vymlátiť...
kľudový odber si zmeraj v rozsahu 300mA...
potom ti ostane iba ten odpojovač batérie...
8.5.08, 18:31 |
deekay
michalkatka píše: teraz sa do toho zamotám aj ja, otáčkomer nemá byť pod stálym napätím.... iba pri zapnutom zapaľovaní...
kua ludia ja som nikde nepisal ze ma byt pod stalym napatim, len ze u mna to tak je lebo tam nebol spinany + konektor
ak budem mat cas prerobim to boze moj....
8.5.08, 18:37 |
Neex
Možná to bylo jen vzájemné nedorozumění. Nechtěl jsem se tě ničím dotknout jen mi v tu chvíli přišlo že se mě ani nesnažíš pochopit. Já ti jen a prostě chtěl říct že tak jak to máš zapojené to zapojené být nemá... Případně se ti omlouvám za to co jsem napsal.
8.5.08, 18:40 |
deekay
Neex píše: Možná to bylo jen vzájemné nedorozumění. Nechtěl jsem se tě ničím dotknout jen mi v tu chvíli přišlo že se mě ani nesnažíš pochopit. Já ti jen a prostě chtěl říct že tak jak to máš zapojené to zapojené být nemá... Případně se ti omlouvám za to co jsem napsal.
nic sa nedeje, zjavne sme sa nepochopili
zaujimalo by ma ako to robili sudruzi ked si niekto priplatil pri Lkovej vybave za otackomer, pretoze zjavne tam bez bastlenia nemozu otackomer do starej pristrojovky zapojit spravne. ale som si takmer isty ze to ma kludovy odber velmi maly.
skor to bude radio + zla baterka
8.5.08, 18:50 |
deekay píše: zaujimalo by ma ako to robili sudruzi ked si niekto priplatil pri Lkovej vybave za otackomer, pretoze zjavne tam bez bastlenia nemozu otackomer do starej pristrojovky zapojit spravne. ale som si takmer isty ze to ma kludovy odber velmi maly. skor to bude radio + zla baterka
dali tam inú prístrojovku....
8.5.08, 18:53 |
deekay
no, to je mozne
Naposledy upravil deekay dne 8.5.08, 18:57, celkově upraveno 2
8.5.08, 18:54 |
Neex
Právě že dřív byla přístrojovka jen pro hodiny nebo pro otáčkoměr a podle toho tam byly nebo nebyly kontakty... pak už to dávali univerzálně že tam byly kontakty všechny.
8.5.08, 18:56 |
deekay píše: no, to je mozne
myslím že aj na http://www.vagcat.com má každá svoje číslo...
8.5.08, 18:57 |
