Výmena gufera klukovej remenice - FAVORIT 94
SMITH
Registrován: 23.3.07, 21:38 Příspěvky: 41 Bydliště: PU SLOVAKIA
Zistil som , že mám špinavý remen od oleja. Zatial som to nezistoval , ale pravdepodebne to bude gufero remenice.
Chcem sa spýtať , aká je ťažka výmana gufera , či je možné stiahnuť remenicu v aute , prípadne na čo si treba dávať pozor
Ďakujem !
Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
BEFORE : ŠKODA Forman 135 LS r.v.1992
NOW : ŠKODA Favorit SOLITAIRE 136 GLX BMM 50kW r.v. 1994
| 8.5.08, 22:21 |
Matthes
Netece mazelina z vodniho cerpadla?
| 8.5.08, 22:29 |
kwiko
Matthes píše: Netece mazelina z vodniho cerpadla?
Pri Favorite
Skorej to bude to gufero, Pozri sa ma kapotu zvnutra, mala by byt ofrkana od oleja.
Vymena je jednoducha - polne podmienky - 30 minut. Vytocis kolesa. Zatiahnes rucnu brzdu, das dole bocny kryt. zaradis 5ku. Udermi po gole povolis skrutku zaistujucu remenicu, povolis alternator. Povolis koleso, zdvihnes pravu sranu a das dole koleso. Das dole remenicu.
Opatrne srobovakom vytiahnes gufero. Opatrne narazis spat nove cez kus dreva a zmontujes
| 9.5.08, 10:37 |
Matthes
kwiko píše: Matthes píše: Netece mazelina z vodniho cerpadla? Pri Favorite
Ja myslel ze vsechny nejsou bezudrzbovy ...
| 9.5.08, 10:48 |
Kristensen
Celkem by to šlo ale zapoměl jsi aby zajistil kliku proti bočnímu posunu jinak může vypadnout axiální kroužek a je vymalováno, takže než povolíš řemenici úplně (musíš ji povolit jen tak aby ten šroub prostě byl na dosed ale ne povolenej o několik závitů) tak si nějakým způsobem zajisti spojkovej pedál trvale sešlápnutý, nějakým klackem nebo něčím.
| 9.5.08, 10:49 |
kwiko
Kristensen píše: Celkem by to šlo ale zapoměl jsi aby zajistil kliku proti bočnímu posunu jinak může vypadnout axiální kroužek a je vymalováno, takže než povolíš řemenici úplně (musíš ji povolit jen tak aby ten šroub prostě byl na dosed ale ne povolenej o několik závitů) tak si nějakým způsobem zajisti spojkovej pedál trvale sešlápnutý, nějakým klackem nebo něčím.
Niesi tak trocha paranoik  To by snad musel motorom aj pretacat, a udierat do klukovky v case ked ma povolenu tu skrutku.
Nikdy sa mi to nepodarilo
| 9.5.08, 11:39 |
Kristensen
Někdy opravdu jen stačí při nasazování řemenice trochu víc zatlačit a hned je fůra práce navíc.
| 9.5.08, 11:43 |
fatal
Jde to tak jednoduše i na Felicii 1.3MPi r.v. 98?
| 9.5.08, 11:58 |
kwiko
fatal píše: Jde to tak jednoduše i na Felicii 1.3MPi r.v. 98?
Je to rovnake. Iba ak mas posilovac, tak sa nepovoluje alternator, ale s 13 vydlicovym klucom (najlepsie lomenym) pretlaca napinak.
| 9.5.08, 13:21 |
Jiri
kristensen ma pravdu s tim zajistenim je to jistejsi...zabere to asi tak minutu navic dat neco mezi sedacku a pedal...a vis ze ti to nevypadne
| 9.5.08, 20:10 |
SMITH
kwiko píše: Matthes píše: Netece mazelina z vodniho cerpadla? Pri Favorite Skorej to bude to gufero, Pozri sa ma kapotu zvnutra, mala by byt ofrkana od oleja. Vymena je jednoducha - polne podmienky - 30 minut. Vytocis kolesa. Zatiahnes rucnu brzdu, das dole bocny kryt. zaradis 5ku. Udermi po gole povolis skrutku zaistujucu remenicu, povolis alternator. Povolis koleso, zdvihnes pravu sranu a das dole koleso. Das dole remenicu. Opatrne srobovakom vytiahnes gufero. Opatrne narazis spat nove cez kus dreva a zmontujes
Díky za rady
- remenicu dám dole - stahovákom ?
- je tam dosť miesta pre 3 ramenný stahovák ?
- naspäť naklepať gumovúm kladivom ?
| 9.5.08, 23:38 |
Šemik
Ne, řemenici dáš dolů tak, že vyšroubuješ ten veliký šroub uprostřed (30 ořech) a řemenici rukou stáhneš dolů a montáž je naopak - nasadíš rukou, dotáhneš šroub
| 9.5.08, 23:46 |
SMITH
Šemik píše: Ne, řemenici dáš dolů tak, že vyšroubuješ ten veliký šroub uprostřed (30 ořech) a řemenici rukou stáhneš dolů a montáž je naopak - nasadíš rukou, dotáhneš šroub
Ďakujem za rady
Som zvyknutý z el motorov , že je remenica narazené na fest a musí sa stahovať sťahovákom.
| 10.5.08, 00:29 |
Kristensen
Pokud nemáš klimu jako že nejspíš ne, tak to jde ale pokud máš klimatizaci, tak je širší řemenice a už nejde sundat, musí se vyvěsit motor.
| 10.5.08, 00:34 |
fatal
Bez klímy. Je nějaký "lepší" způsob zajištění klikovky proti otočení nebo tam mám normálně zařadit pětku? Nebo zařadit čtyřku, není náhodou odolnější různým rázům apod.?
| 10.5.08, 09:55 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
