Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 09:05
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 kapalina
Příspěvek Re: Závěr
je to tak :?: :?: :?:[/quote]
ANO :)
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
13.2.08, 12:41
Tak fajn, jakou kapalinu dát to jsem se tady dozvěděl, ještě mi někdo řeknete kolik litrů budu potřebovat při vyměně ve Felicii krátký?
14.5.08, 13:49
caba píše:
na samotnú výmenu stačí jedna pollitrovka....
14.5.08, 14:47
mimochodem, taky mám ve favoritu DOT 4
14.5.08, 15:23
Vít píše:
tak áno, je lepšia, ale stačí aj DOT3....
14.5.08, 15:42
Kdyz uz se to tema ozivilo, mam ted taky DOT 4, chcu se zeptat jestli je misitelna s DOT 3 (ne ze bych to chtel delat), a taky hlavne kdyz mam novsi auto bez ABS, byva tam DOT 5? popripade co by se stalo pri pripadnem smiseni s DOT 4?
Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost
Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost
Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost
Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost
Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
14.5.08, 21:33
podle mě to je tak, že smísení různých dot zapříčíní znehodnocení výhod té lepší, bod varu té nižší zůstane podle mě nízký a tu lepší a dražší nebude možno kvůli tomu využít
15.5.08, 02:47
venca.m píše:
Jsou 4 typy brzdových kapalin... DOT 3, DOT 4, DOT 5 a DOT 5.1 ....DOT 3 a DOT 4 se spolu míchat můžou... s DOT 5 ne ta je na bázi silikonu. Pak je poslední a to DOT 5.1 a ikdyž to zní neuvěřitelně tak se s DOT 3 a DOT 4 míchat může protože má stejný základ (glykolový). Takže jediná potvora DOT 5 dělá bordel a míchat se s ostatníma nemůže protože by se vytvořila sraženina respektive emulze. Proto taky většina výrobců DOT 5 nevyrábí a dělají radši přímo DOT 5.1 aby byla zaručená mísitelnost s nižšími specifikacemi.
Favorit 135 LX r.v.93
15.5.08, 05:01
[ Time : 0.075s | 12 Queries | GZIP : Off ]
