[ Příspěvků: 10 ] |
Wiki
Registrován: 5.9.06, 16:45 Příspěvky: 5 Bydliště: Bratislava 3
 Pískanie bŕzd Favorit
Mohli by ste mi prosim Vas, poradit.. pri dlhsej jazde mi zacnu piskat brzdy a ked zoslapnem pedal, a rychlo pustim tak prestane na chvilu.. potom dost casto piskaju pri brzdeni a to dost silne ako na starych autobusoch. Viete poradit, co mam vadne? Kotuce, brzdove dosticky, celu sustavu..?  Dakujem za kazdu radu
| 5.9.06, 17:32 |
Nepér
Nejdřív zkus, jestli jsou to přední, nebo zadní brzdy.
Když to na ruční brzdu nepíská, jsou to přední.
Když jsou to přední, zkontroluj destičky (tloušťka) a kotouče z obou stran(povrch).
btw máš trochu podobnej nick s místním adminem, ten si říká Viky, tak pozor na to...
| 5.9.06, 19:02 |
Peter50kw
 Re: Pískanie bŕzd Favorit
Wiki píše: Mohli by ste mi prosim Vas, poradit.. pri dlhsej jazde mi zacnu piskat brzdy a ked zoslapnem pedal, a rychlo pustim tak prestane na chvilu.. potom dost casto piskaju pri brzdeni a to dost silne ako na starych autobusoch. Viete poradit, co mam vadne? Kotuce, brzdove dosticky, celu sustavu..?  Dakujem za kazdu radu
Rozobrat, vsetko vycistit a poskladat.
| 5.9.06, 22:29 |
Roman
Registrován: 7.2.06, 10:50 Příspěvky: 466 Bydliště: Vrchlabí
tohle dela, kdyz se nema rad material desek a kotoucu - ne vsechny desky jsou kvalitni a ty mene kvalitni piskaji - kdyz das origo kotouce i desky tak to pistat nebude - a nebo tam mas bordel
_________________ LPG a dlouha spajzka :-D:-D 92, orangee 93
| 5.9.06, 23:29 |
elegant
Registrován: 26.8.06, 07:55 Příspěvky: 1954 Bydliště: Bratislava
Máš tam opotrebované brzdové doštičky najskôr. A tieč by som skontroloval byť tebou hrúbku brzdových kotúčov.
_________________ R.I.P. Škoda 120L, r.v. 1979; eMko so srdcom užovky (motor a napravy) R.I.P. BMW e39 530i r.v. 2000 Just because I'm paranoid doesn't mean they aren't out to get me! viewtopic.php?t=18421
| 8.9.06, 23:54 |
kupuj zásadně kotouče LUCAS a destičky LUCAS, pokud ti nevisí destičky tak ještě prověř vodítka třmenu, jsou v držáku třmenu, to spodí bývá přidřené nebo zarezlé a pak ti neodskočí vnější deska, hřeje se a píská, dá se to poznat i na vější straně kotouče že je jeho brzdná plocha zvlněná,
| 12.9.06, 15:30 |
mne tiež povýmene (ferodo) pískali a kamoš zo servisu mi poradil pilníkom obrúsiť hrany, vonkajšia a vnútorná, urobil som to a od vtedy je pokoj. pokiaľ to pri brzdení nešklbe tak by platničky byť opotrebené nemali, ak áno, treba ich vymeniť, a zmeraj aj kotúče či by nebolo vhodné vymeniť aj tie...
| 19.9.06, 20:30 |
krf
Registrován: 9.3.06, 06:57 Příspěvky: 126 Bydliště: Jaromer
ja mam zase problem se zadníma. občas pomůže když povytáhnu ručku tak na 2 zuby, nekdy nepomuze nic a časem to přestane... pakny i bubny nový, tak nevim  jde o fagota z roku 1990
_________________ brouk pytlík-všechno znám, všechno vím, všude jsem byl
| 21.10.06, 18:20 |
juras99
Měl jsem naprosto stejný problém. Chyba byla v tom že zadrhávaly pístky, auto v podstatě pořád jemně brzdí, tím se zahřívá kotouč, který se mírně zvlní začne to více zadrhávat a vzniká to pískání které je k zešílení  (teorie částečně moje, částečně mechanikova kterého jsem v záchvatu zoufalství navštívil) Pomohla výměna pístků a čepů + prachovky, destičky se doporučuje po obvodu namazat, je nato taková speciální hmota (prý s mosaznýma pilinama) ale možná by stačila i obyč vazelína.
| 27.10.06, 21:02 |
Matthes
juras99 píše: Měl jsem naprosto stejný problém. Chyba byla v tom že zadrhávaly pístky, auto v podstatě pořád jemně brzdí, tím se zahřívá kotouč, který se mírně zvlní začne to více zadrhávat a vzniká to pískání které je k zešílení  (teorie částečně moje, částečně mechanikova kterého jsem v záchvatu zoufalství navštívil) Pomohla výměna pístků a čepů + prachovky, destičky se doporučuje po obvodu namazat, je nato taková speciální hmota (prý s mosaznýma pilinama) ale možná by stačila i obyč vazelína.
Obyc mazelinu ne! Mohla by se roztavit a zaspinit treci plochy desticek a kotoucu
| 27.10.06, 21:07 |
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
