Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 08:36
 favorit motor 136b bmm otáčkoměr +škitání
Příspěvek favorit motor 136b bmm otáčkoměr +škitání
tak už je tu slavnej fanouš nějak blbnek někdy nevileze otáčkoměr víš jak na 500 ani když se na neutrál prošlápne to sotva vyšplhá na 2tisíce a v tomto stavu když jede v nižších ptách(není pod otáčkama v normálních provozních) a trošku s emu šlápne tak si párkrát zaškube nž začne táhnout když se žene v hodně velkých otáčkách tak to zkousne ale když jede v provozních tak ne a dělá to jen když blbne ten otáčkoměr když normálně ukazuje tak si ani neškitne kde může být chyba?? :P
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
14.5.08, 17:56
Co že máš za problémy? :lol: Já to nepochopil :oops:
Jestli blbne otáčkoměr, možná kostra či faston u cívky.
14.5.08, 17:59
Šemik píše:
proště když to začne škubat tak začne aj to cukání ve středních otáčkách větčinou to dělá když je chladnější počasí kdy je hic tak jede ale někdy i to ne
Včelař
14.5.08, 18:02
myslíte že by to šlo napíchnou někam na diaknostiku že by něco řekla?
Včelař
15.5.08, 16:03
neska sme čistili kontakty a koukali na filtr a když sme při zdechnutým motoru přidali plyn tak se otevřela klapka a šel z potrubý kouř a jinak mi to připadne že se to přechlastává a jak už to nestíhá spalovat tak to lamba zastaví a to je podle měn to škubání co stím může být? :shock: už sem fakt bezradnej poraĎte prosím každá rada se cení!
Včelař
16.5.08, 17:13
ventilová vůle 8)
16.5.08, 17:20
Tu snímací cívku v rozdělovači to má?
16.5.08, 17:39
Nepér píše:
cože:D to je jednobod je to šecko řízený jednotkou :wink:
Včelař
16.5.08, 17:51
Sadra17 píše:
ventilová vůle 8)
možná by to nemusel být špatnej nápad každopádně překontrolování na škodu nebude 8)
Včelař
16.5.08, 17:53
Já bych to viděl na vadný snímač otáček. To můžeš zjistit diagnostiku - pozor, BMM hlásí vadu snímače otáček vždy když neběží motor i když je snímač v pořádku takže jedině na běžícím motoru.
16.5.08, 19:07
cyz píše:
je to i takový jakkdyby líní když na neutrál prošlápnu plyn ten snímač pasuje i ze 40kw verze?
Včelař
16.5.08, 19:20
škodař píše:
cyz píše:
ja by som to videl na potenciometer, dosť bežná závada, nemusí byť mimo hodnoty, preto to ani diagnostika nemusí ukázať, šlapneš na plyn, potenciometer nefunguje, a až keď RJ zistí že sa zvyšujú otáčky a ochudobňuje sa zmes potom začne dávkovať viac paliva....
potenciometer sa dá odskúšať tak že pripojíš lineárny najlepšie analógový ohmeter a ak budeš klapku otvárať mussí sa odpor meniť plynule bez skokov....
snímače sú rovnaké...
16.5.08, 19:36
michalkatka píše:
škodař píše:
cyz píše:
ten potenciometr půjde změřit i normálním multimetrem?
Včelař
16.5.08, 20:29
škodař píše:
Pujde zemrit, ale nic z toho nepoznas, protoze ty cislice tam budou skakat tak rychle ze nebudes stihat je cist, tudis ti to bude k nicemu.
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
16.5.08, 20:40
DRYVER píše:
škodař píše:
preto píšem najlepšie analógový ručičkový ohmeter...
16.5.08, 20:53
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 návštevníků
