Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 07:54
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Dělá si ten LS motor ze mě srandu nebo to myslí vážně?
tak ho zkus taky někdy vyvětrat kousek dál
19.5.08, 19:00
Takže kdybych to vyčistil, kolik bych musel ujet aby se to tam případně objevilo? abych si byl jistej.... díky :)
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
19.5.08, 19:07
aby sis byl jistej, tak se podívej, jak vypadá olej... když v něm bude voda, bude takovej ušlehanej hnusnej, normálně je hnědej nebo černej, že jo, no jinak kolik kilometrů, když jezdím do brna (140 tam, 140 zpátky) tak se to na 100% nedělá
19.5.08, 19:37
Ja to mam tez celou zimu,v zime jezdim prevazne kratke trasy,tak ty 2km,tak je tam toho mrte....jak se otepli tak je tam cisto
Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost
Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost
Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost
Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost
Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
19.5.08, 20:07
šemiku, možná blbá rada/dotaz, ale kam máš nasměrovanou hadičku od přepadu expančky? dolů pod auto, na plech, ebo to cachtá na výfuk? je totiž možné, že jak jsi tomu dával a pak zastavil, mohlo ukápnout na výfuk a jak ses rozjel , dým z motorového prostoru odešel away. Ale to je jenom teorie, je třeba asi si sednout na pět minut k motoru a sledovat to, tůrovat atd... :D
20.5.08, 08:23
Hadička jde k zemi, na výfuk se voda dostat nemohla. Určitě to bylo něco uvnitř motoru. Navíc jak jsem psal, do expanzky to netlakuje a teplota se nehla z 80-85°C, takže nevidím důvodu aby to vařilo a flusalo vodu ven.
Dnes je to stále OK
20.5.08, 10:25
Tak když to začne kouřit tak zastavim otevřu kapotu a kouknu jestli to jde z výfuku a jak nebo co to je. Hlavně ne u trafiky pak by se mohlo začít kouřit i z tebe.
20.5.08, 12:57
Efektnější je zastavit později a pak panikařit na TechWebu. :wink:
20.5.08, 13:05
Na křižovatce se blbě parkuje :D Zastavil jsem jak jen to šlo, sic jsem se nedíval protože jsem si jistý že to bylo z výfuku.
fatal píše:
Samozřejmě, od toho TW přeci je, ne? :lol: :oops:
20.5.08, 14:26
Určitě to bylo z výfuku? Jakou to mělo barvu? Nehoří ti někde kostra? :wink:
20.5.08, 14:31
Barva taková modrá až bílá, prostě světlý kouř..
Ne kostra to není :) Začudilo to po přidán plynu po chvíli co to šlo na volnoběh, při jízdě jsem kouř nepozoroval.
20.5.08, 14:33
Nechci tě nijak strašit, ale jsi si jistý, že ti nemizí voda z expanzky? Trochu mi to připomíná efekt mého fáva, když foukal do vody. Zastavil jsem, motor nechal běžet a během chvilky se výfukové plyny změnily na páru. Je pravda, že když už se to projevovalo hodně, tak voda z expanzky mizela po půl litru na 10km...
20.5.08, 14:53
Určitě vody neubylo. Vím že bílý kouř je voda, ale je jí pořád stejně.
20.5.08, 14:54
a co voda v benzínu ?
20.5.08, 14:58
A co voda v oleji? Neuchlastává se ti náhodou karbec?
20.5.08, 15:00
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků
