komar.la píše: a nebo kdo by měl zachvalý ten domek termostatu bez těsnění odkoupím za nějakou rozumnou cenu
nemám náladu to vrtat a hlavně nevím kde
včera sem ho vyhodil
17.5.08, 12:31 |
Šemik
V mototechně se to ještě dá dostat, cenově bohatě do 200kč a těsnění za 2kč
17.5.08, 12:34 |
komar.la
Příspěvky: 354 Bydliště: Lanškroun
Tak já jsem čekal, že ty šrouby půjdou do,...poptám se potom v pondělí v obchodech u nás
Jinak stále platí kdo má tak vezmu
Jsem kluci myslel že mě seřvete a ono nic
_________________ Škoda 120L r.v. 1987 zelená - Agáta
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=11630
Ford Fiesta 1.4 TDci, r.v.2006
17.5.08, 12:44 |
komar.la
Takže domek odvrtán, šrouby nové, nový Wahler, ozkoušel jsem budík pomocí rezistorů a ukazoval správně.
Hadice přetěsněny, po projíždce nejevili známky úniku,...teploměr mi ale neustále ukazoval 60 stupňů, což jsem nečekal, snad se to ustalí.
Ještě to asi bude chtět odvzdušnit a ještě prohlédnu raději hadice zda není nějaká fuka.
Honza
20.5.08, 21:02 |
Šemik
To je divné, tak buď čidlo nebo drát k němu
20.5.08, 21:06 |
komar.la
ono beztak ty čidla jsou druhovýroba, kouknu do druhé mototechny a koupím jiné (tam mají železné zásoby z dob komunismu občas) , zkusím koupit od nich a vyměnit a když to nebude tím, kabel jde pryč.
Honza
20.5.08, 21:13 |
Šemik
Kdyžtak můžeš klidně zkusiti vrakoviště, tyhle čidla nejsou věcí která by se kazila
20.5.08, 21:16 |
komar.la
možná jsem neměl vyhazovat to staré, třeba bylo ok
20.5.08, 21:25 |
komar.la
Takže, dnes ráno, jako vždy cestuji do práce,..autíčko jelo super, budík celou cestu 60 stupňů,..
vidím to na kabel
21.5.08, 05:32 |
komar.la
Ještě dotaz, jaký číslo má na konektoru teploměr?
21.5.08, 06:44 |
Šemik
komar.la píše: Ještě dotaz, jaký číslo má na konektoru teploměr?
Jako u přístrojovky, ten snímací drát? Je to ta menší svorkovnice, pin č. 2 (v samotných budích bývá ten drát červený, od svorkovnice k čidlu vede vždy žlutý )
21.5.08, 07:10 |
komar.la
Šemik píše: komar.la píše: Ještě dotaz, jaký číslo má na konektoru teploměr? Jako u přístrojovky, ten snímací drát? Je to ta menší svorkovnice, pin č. 2 (v samotných budích bývá ten drát červený, od svorkovnice k čidlu vede vždy žlutý )
jj u přístrojovky, jj k čidlu je žlutý,...koupím nový a zkusím protáhnout nový kabel, nic jiného mě už nenapadá.
Možná ještě kostra, bohužel se mi ji ještě nepovedlo u motor-převodovka najít
21.5.08, 08:04 |
fatal
Kostra to nebude, to bys nenastartoval. Motor je kostřený pásem u silentbloku motoru, to bys měl najít.
21.5.08, 08:09 |
komar.la
fatal píše: Kostra to nebude, to bys nenastartoval. Motor je kostřený pásem u silentbloku motoru, to bys měl najít.
snad ano a já myslel kostru přístrojovky, taky nějakou musí mít
21.5.08, 09:05 |
Šemik
Jo, ta je dělaná modrým vodičem v tom svazku. Skáče teploměr třeba při rozsvícení světel?
21.5.08, 14:45 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 55 návštevníků |
