Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 08:47
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 bliká kontrolka oleje...
Příspěvek bliká kontrolka oleje...
zdravíčko vespolek :D mám takovejmenší problém, dneska sem jel cca 30 kilometrů po praze (do libně a zpět) a tak v půlce cesty se mi při stání na semaforu rozsvítila olejová kontrolka... když sem se rozjel zase zhasla... blikala jen občas když sem zastavil a motor běžel na volnoběh a pak semtam i během jízdy... čím to může být? málo oleje? starej olej? dík za rady
Škoda 130 Rapid r.v. 1987 - motor 136 Favo + LPG ===> Už je prodaný.... a nový majitel ho už stihnul zrušit :-/
Honda Civic 1.4i 16V r.v. 1995 - 55kW
Škoda Fabia I 1.2 HTP r.v. 2004 - 47kW ===> mámy kára ;-)
21.5.08, 06:07
Příspěvek Re: bliká kontrolka oleje...
stangha píše:
používej milošův olej abys douho jezdil a daleko dojel M7ADS IV superturbo :wink: miloš
21.5.08, 07:04
slovacek.milos píše:
stangha píše:
děkuju za radu :) ale můj problém to neřeší... mám vyměnit olej? nebo čim to může bejt?
21.5.08, 07:43
Vyndej to čidlo, profoukni ho, umej benzínem a hotovo.
21.5.08, 07:54
Nepér píše:
je to jenom tim?
21.5.08, 07:58
Dezertér
Nebo málo oilu...se po dobrždění přelil...po rozjezdu vrátil... 8) 8) 8)
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
21.5.08, 08:09
To by musel mít vanu až k přednímu nárazníku. :roll:
21.5.08, 08:13
Dezertér
fatal píše:
No to nemusel...známe todle blikání...
21.5.08, 08:26
Martin 007 píše:
To jsou ty vaše tuningové vany. :roll:
21.5.08, 08:30
stangha píše:
je to jenom tim?
Pokud to tím nebude, můžeš zkusit vyměnit olej a olejový filtr...
21.5.08, 08:32
jen mi ještě řekněte... vadi když tam mám víc oleje? jak sem si myslel že je ho tam málo tak sem ho přilil a ted je asi 4mm nad maximem měrky...
21.5.08, 08:34
Dezertér
fatal píše:
Martin 007 píše:
Seš taky vana...myslíš že na množství oilu nezáleží ??? Tak ho zkus vypustit, nastartuj a uvidíš sám...hlavně uslyšíš pak no...časem... 8) 8) 8)
21.5.08, 08:58
Martin 007 píše:
fatal píše:
Martin 007 píše:
jak časem? a co uslišim?
21.5.08, 08:59
Martin 007 píše:
Seš taky vana...
Nevím co máš přilepené pod motorem ty, ale já mám origo vanu s přepážkou proti přelévání oleje. Jelikož mám olej vždy nad minimem, žádné blikání se nekoná ani při brždění z prudkého kopce ani při akceleraci do prudkého kopce.
21.5.08, 09:06
Dezertér
Přepážku tam má většina lidí a jesi pomáhá...no nevim...
ANO !!! Správně si dodal, že tam máš vždy oilu nad minimum...to pak nebliká... 8) 8) 8)
21.5.08, 09:10
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 47 návštevníků
