Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 14:48
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 generator impulsu
Příspěvek generator impulsu
kluci elektronici..moc nezkoumejte na co to potrebuju...ale..dokazal by nekdo postavit asi tohle...potrebuju obvod kterej v okamziku rozpojeni kladivka...doda impuls pro vysokotlakej vstrik radove milisekundy....a potrebuju delku tech impulsu regulovat nejakym potenciometrem..od nuly...nekam...proudove naroky pro ten vstrik budou asi tak v amperech...puvodni pruzer dratu k nemu asi 1.5mm..ma nekdo napad...uz sem to resil s Matthesem....predem diky
26.5.08, 19:46
Ja taky uz vim prd s temahle vecma ... ale predpokladam ze z kladivka by se bral signal ktery by poustel casovac ... delka impulzu casovace se obvykle steluje nejakym RC. Takze bychom plyn napojili na pocemtyvolemetr a tim bychom menili odpor a tim dobu kterou trva impulz, pak na vykonny tranzistor na vstrik. :oops:
26.5.08, 20:16
Napadá mě 555ka, ale to spínání kladívkem může být problém, není tam hrana, ale impulsy z cívky... :roll: V kombinaci s elektronickým zapalováním už bych tam problém neviděl.
26.5.08, 21:18
fatal píše:
No ne, kladivko by nebylo pripojene na civku, takze by tam byla hrana, popripade lze jako tvarovac uzit nejaky obvod ... :) Doufam
26.5.08, 21:20
Matthes píše:
Takže 555ka to jistí. :)
26.5.08, 21:33
fatal píše:
Matthes píše:
No, ale kdyz potak bude u plynu ... to na vedeni bude dalsi odpor ... nebo ho dat k motoru a tahat za nej lankem?
26.5.08, 21:40
Klasika: 555 v zapojení MKO, to je na to přesně dělaný.
26.5.08, 21:42
Matthes píše:
Toho odporu navíc bych se nebál, záleží na volbě vhodných hodnot poťáku a součástek "jednotky"...
Dodatek: Ta 555ka by samozřejmě musela být doplněna o vhodný výkonový stupeň, nejlépe výkonný spínací tranzistor buzený slabším spínacím trandíkem v Darlingtonově zapojení. Takových zapojení jsou určitě všude spousty. :)
Naposledy upravil fatal dne 26.5.08, 21:48, celkově upraveno 1
26.5.08, 21:44
A nemel by nekdo cas a chut mu nakreslit schemo? :oops:
Zacatek je jedno kladivko, pak tvarovac, ta 555, predpokladam tedy ze doba pulzu se nastavuje pomoci nakeho RC - pricemz R menime polohou pedalu. Pak je potreba jeste dat na rozdelovac optickou zavoru, podle ktere se rozhodujeme ktery valec ma palit - to vyzaduje par NANDu ci podobnych brouku. No a pak vyvod na 2 vykonove tranzistory :)
26.5.08, 21:46
Tady chce někdo dělat z eMBéčka eMPéÍčko? :)
26.5.08, 21:53
fatal píše:
Eeee cti zadani :lol: Jirka pise vysokotlaky vstrik :)
26.5.08, 21:54
Hledej 555 MKO.
např:
http://jirky.webz.cz/index.php?page=casovac_555
http://www.dmu-mez.ic.cz/III_Univerzaln ... _NE555.pdf str.5
atd.
Ale neměl bych tedy odvahu něco takového dělat. :? Spolehlivost takovýchto konstrukcí v automobilu není moc velká.
Naposledy upravil Martin dne 26.5.08, 21:56, celkově upraveno 1
26.5.08, 21:54
řekl bych že se to bude hodit třeba na plynovku...místo podtlaku... :wink: ...ale co já vím...
26.5.08, 21:55
Matthes píše:
fatal píše:
No a? Čím vyšší tlak, tím lépe připravená směs. :wink: Ale jo, byl to jen vtípek, samozřejmě to MPI být nemůže, tvorba směsi je trošku komplikovanější, než jednoduché časování vstřiku poťákem. Takže zůstává jedině dehtožrout...
Dodatek: Ale i u dehtožrouta je nutné brát v úvahu množství nasávaného vzduchu... Tak teda nevím, že by NOS?
Naposledy upravil fatal dne 26.5.08, 22:01, celkově upraveno 1
26.5.08, 21:58
Kluci sama voda ale diky moc za napady myslite ze bych to zvladl doma sam...potenciometr plynu bude hned u motoru tam neni problem potrebuju proste potenciometrem regulovat dobu vstriku.....milisekundy nic jineho
26.5.08, 22:00
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků
