FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
Výměna pojistkové skříňky Š 120 za modernější typ
Herbie
Registrován: 3.2.06, 11:00 Příspěvky: 89 Bydliště: Olomouc
Je možné vyměnit původní pojistkovku Š 105-130 za modernější, dejme tomu za skříň Felicie? Je mi jasné že to bude pěkná piplačka.... Mohl bych využít relátka, která v nových pojistkových skříních jsou?
| 17.9.06, 09:43 |
elegant
Registrován: 26.8.06, 07:55 Příspěvky: 1954 Bydliště: Bratislava
Určite to ide prehodiť. Po elektrickej stránke stačí dodržať hodnotu poistiek a dávaj pozor, aby si zastrčil káble pod poistky rovnako, ako boli. Máš pravdu, že to je tak trocha piplačka. Tie relátka môžeš využiť. Skontroluj hodnoty a zisti si, na čo slúžili v druhom aute. Napríklad môžu spínať stretávačky (potkávacie svetlá). Má to aj tú výhodu, že tam budeš mať viac poistiek, takže môžeš si tam dať napríklad hmlovky, prípadne prídavne diaľkové svetlá.
_________________ R.I.P. Škoda 120L, r.v. 1979; eMko so srdcom užovky (motor a napravy) R.I.P. BMW e39 530i r.v. 2000 Just because I'm paranoid doesn't mean they aren't out to get me! viewtopic.php?t=18421
| 17.9.06, 09:57 |
Drak
 Re: Výměna pojistkové skříňky Š 120 za modernější typ
Herbie píše: Je možné vyměnit původní pojistkovku Š 105-130 za modernější, dejme tomu za skříň Felicie? Je mi jasné že to bude pěkná piplačka.... Mohl bych využít relátka, která v nových pojistkových skříních jsou?
To teda bude piplačka, tam kde je ta stará pojistkovka se ti to nevejde, a prodlužovat všechny dráty ke spolujezdcovi potrvá tak den. To už by bylo rychlejší celou elektriku vyrvat a natahat znova, páč 120 nemá tolik okruhů co felda a stejně bys to musel přitahovat a pak by to vypadalo jak od prasat.
| 17.9.06, 14:04 |
jarda11
Drak píše: Herbie píše: Je možné vyměnit původní pojistkovku Š 105-130 za modernější, dejme tomu za skříň Felicie? Je mi jasné že to bude pěkná piplačka.... Mohl bych využít relátka, která v nových pojistkových skříních jsou? To teda bude piplačka, tam kde je ta stará pojistkovka se ti to nevejde, a prodlužovat všechny dráty ke spolujezdcovi potrvá tak den. To už by bylo rychlejší celou elektriku vyrvat a natahat znova, páč 120 nemá tolik okruhů co felda a stejně bys to musel přitahovat a pak by to vypadalo jak od prasat.
To máš recht. Bez kabeláže do feldy (a pochopitelně obou schémat zapojení elektřiny u ruky) by asi nebylo dobé se do toho pouštět.
| 17.9.06, 15:01 |
elegant
Kto je šikovný, tak to tam nacpe. Nevidím dôvod, prečo by to nemohol dať na pôvodne miesto. Ale ak to chceš spraviť tak, ako si mi poslal PM, tak radšej naozaj vymeň kabeláž.
| 17.9.06, 15:08 |
[ Příspěvků: 5 ] |
