Zahada Q - nejak divne nechladi.
Viky
Příspěvky: 12127 Bydliště: Tynec n.L.
Tak jsme dneska Edovi dali LS-POWER a nestacime se divit.
Jede dobre.
Na LPG normalka, zadnej problem.
Na benzin se motor prehriva, kdyz mu nalozim, tak ho uvarim.
Jak je mozny ze na LPG s tim muzu delat vsechno mozny a uchladi se?
Ocekavam napady a navrhy.
29.5.08, 21:14 |
Re: Zahada Q - nejak divne nechladi.
Viky píše: Tak jsme dneska Edovi dali LS-POWER a nestacime se divit. Jede dobre.
Na LPG normalka, zadnej problem. Na benzin se motor prehriva, kdyz mu nalozim, tak ho uvarim.
chladič KO miloš
29.5.08, 21:15 |
Dawid130
slovacek.milos píše: Viky píše: Tak jsme dneska Edovi dali LS-POWER a nestacime se divit. Jede dobre.
Ocekavam napady a navrhy. chladič KO miloš
Ale jak vysvětliš že na LPG to chladí.
29.5.08, 21:17 |
patrik-hp
Příspěvky: 3257 Bydliště: Brandýs nad Labem
Viky a co těsnění pod hlavou,nezačíná už hnít?Plyn je na něj agresivní,teda spaliny plynu...Benzín dává obvykle větší výkon než-li vařič a tak to je spojené i s nároky na chlazení a těsnost...
29.5.08, 21:19 |
tak jak píše nakrmil motor dobrým palivem a LPG je palivo horší, třeba moje žena ta vaří pořád nepomůže nic v neděli jsme měli vepřo knedlo zelo a to jsem se zapotil než jsem to sežral, dnes byl zeleninový salát a v klídku žádný var miloš
29.5.08, 21:22 |
Viky
patrik-hp píše: Viky a co těsnění pod hlavou,nezačíná už hnít?Plyn je na něj agresivní,teda spaliny plynu...Benzín dává obvykle větší výkon než-li vařič a tak to je spojené i s nároky na chlazení a těsnost...
Na LPG to dneska jelo poprvy v zivote motoru.....
29.5.08, 21:26 |
patrik-hp
29.5.08, 21:49 |
patrik-hp
Viky píše: patrik-hp píše: Viky a co těsnění pod hlavou,nezačíná už hnít?Plyn je na něj agresivní,teda spaliny plynu...Benzín dává obvykle větší výkon než-li vařič a tak to je spojené i s nároky na chlazení a těsnost... Na LPG to dneska jelo poprvy v zivote motoru.....
Tak promiň za podezřívavost ...Ale ty to auto taky sem tam proženeš....Možná se tam něco klube
29.5.08, 21:53 |
fatal
Viky píše: Tak jsme dneska Edovi dali LS-POWER a nestacime se divit...
Možná je to blbost, ale někde jsme tu řešili teplotu motoru při chudé směsi, nemůže to být kombinací chudé směsi a nevhodného předstihu? Někdo mě tuším přesvědčoval, že chudá směs zvedne teplotu motoru o 10°C, ale já jsem mu nevěřil. Chtěl jsem to zkusit, ale nebyla zatím příležitost, a když jsem měl extra chudou směs na minulém motoru, nevšiml jsem si nějakého přehřívání. Plyn má větší oktanové číslo, proto mě napadl ten předstih. Ale stejně je to divné, něco v chladícím okruhu musí být špatné.
30.5.08, 07:01 |
Kristensen
Na LPG to neudělá protože LPG chladí
30.5.08, 07:47 |
Matthes
Kristensen píše: Na LPG to neudělá protože LPG chladí
No proto na LPG taky problemy nejsou ... On to myslel obracene
30.5.08, 07:49 |
Kachnis
je to zvlastni... lpg hori s vyssi teplotou, takze teplo se produkuje v hlave vic,ale zase v reduktoru se teplo sporebovava na vyrobu plynyho plynu.nevim, co ma vetsi vliv.. kazdopadne kdyz to dela jen s benzinem, zkusil bych tu smes.. kazdej ma uskrceno jak blazen a zbytecne.jesli ti nastavoval semik,tak na smesi pridej 1/4 - 1/2 otacky a dorovnej vzduchem.kdyz to nebude ono,mas problem
30.5.08, 09:07 |
fatal
Kachnis píše: ...kazdej ma uskrceno jak blazen a zbytecne...
Na volnoběhu... V tahu dělá směs kombinace trysek s vzdušníky, takže bych se podíval spíše na osazení karbu, zda tam není malá tryska.
30.5.08, 09:27 |
Kachnis
1. komora 112 a vzdusnik 160 a druha komora tryska 135 a vzdusnik 140 na sedru a na edsru mam ted to samy to je pro LS ten nejlepsi nektarek ovsem mit na druhym trysku 160 a vzdusnik 185 to jede taky velmi pekne
30.5.08, 09:40 |
Martin
Příspěvky: 3694 Bydliště: Vysočina
S tou chudou směsí mě to taky napadlo, vím, že se takto seřizují modelářské motorky, že se měří teplota a když se přehřívá, tak se přidá.
30.5.08, 09:47 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků |
