Martin Sedláček
Příspěvky: 141 Bydliště: Praha
Netěsní olejová vana
Ahoj, vznáším dotaz. Již měsíc lítám kolem vany jako d..bil.. Mám tam nové víko, hliníkové, protože mi v jednom servisu strhli odpouštěcí šroub. Pak mi tam jeden známý mechanik namontoval nové, pracně sehnané víko, což byla skoro nadliská práce ho sehnat a jestli si tato fóra čte, tak mu chci ještě jednou poděkovat. Ale! Mám zasejc problém. I když je to těsnění nové, tak protéká. Dotahoval sem i šroubky kolem, ale zase to nechci rvát moc, abych nezutrhnul závit nebo těsnění. Prosím poraďte co s tím, už jsem zoufalej. Benzin jde nahoru a ještě tam pořád lejt olej, kterej je taky drahej jako mrcha a žádnej tesco olej nebo takový .. tam lejt nebudu. Díky za rady. Martin
2.6.08, 09:02 |
Viky
Příspěvky: 12127 Bydliště: Tynec n.L.
Re: Netěsní olejová vana
Martin Sedláček píše: Ahoj, vznáším dotaz. Již měsíc lítám kolem vany jako d..bil.. Mám tam nové víko, hliníkové, protože mi v jednom servisu strhli odpouštěcí šroub. Pak mi tam jeden známý mechanik namontoval nové, pracně sehnané víko, což byla skoro nadliská práce ho sehnat a jestli si tato fóra čte, tak mu chci ještě jednou poděkovat. Ale! Mám zasejc problém. I když je to těsnění nové, tak protéká. Dotahoval sem i šroubky kolem, ale zase to nechci rvát moc, abych nezutrhnul závit nebo těsnění. Prosím poraďte co s tím, už jsem zoufalej. Benzin jde nahoru a ještě tam pořád lejt olej, kterej je taky drahej jako mrcha a žádnej tesco olej nebo takový .. tam lejt nebudu. Díky za rady. Martin
Lukopren. Cervenej, na motory. Tesneni muzes pak i vynechat. Musi bejt predtim dobre odmasteny.
2.6.08, 09:48 |
fatal
Čisté dosedací plochy a dobré nové těsnění, není co řešit.
2.6.08, 10:09 |
Tuner#2
Příspěvky: 2753 Bydliště: Rokycansko
fatal píše: Čisté dosedací plochy a dobré nové těsnění, není co řešit. Teď je otázka které je dobré. Rozhodně nedoporučuju gumokorek, ten se zmáčkne a teče to jak prase, nejlepší je to slabé jakoby papírové, pomazat z obou stran červený silikonem a mám to tak druhý rok a ani kapička.
2.6.08, 10:33 |
Viky píše: Martin Sedláček píše: Ahoj, vznáším dotaz. Již měsíc lítám kolem vany jako d..bil.. Mám tam nové víko, hliníkové, protože mi v jednom servisu strhli odpouštěcí šroub. Pak mi tam jeden známý mechanik namontoval nové, pracně sehnané víko, což byla skoro nadliská práce ho sehnat a jestli si tato fóra čte, tak mu chci ještě jednou poděkovat. Ale! Mám zasejc problém. I když je to těsnění nové, tak protéká. Dotahoval sem i šroubky kolem, ale zase to nechci rvát moc, abych nezutrhnul závit nebo těsnění. Prosím poraďte co s tím, už jsem zoufalej. Benzin jde nahoru a ještě tam pořád lejt olej, kterej je taky drahej jako mrcha a žádnej tesco olej nebo takový .. tam lejt nebudu. Díky za rady. Martin Lukopren. Cervenej, na motory. Tesneni muzes pak i vynechat. Musi bejt predtim dobre odmasteny.
to už jsem si taky všiml na pár feliciích že těsnění chybělo a nic neteklo, tmel bílý i červený miloš
2.6.08, 10:53 |
ventYl
Příspěvky: 6585 Bydliště: Kosice
ja som dal nejaky cierny mazlavy bordel, ktory pisal, ze je vhodny na tepelne a dynamicky namahane spoje a tiez vyzera, ze to tecie. ale este stale je moznost, ze to tecie okolo vypustaku, ak je slabo dotiahnuty...
2.6.08, 11:01 |
Nepér
Příspěvky: 7662 Bydliště: Praha východ
No já tam mám rok to tlustý, asi gumokorek, jako tam bylo původně a zatim ani kapka.
2.6.08, 11:18 |
fatal
Tuner#2 píše: Teď je otázka které je dobré. Rozhodně nedoporučuju gumokorek...
Nejsem si tím jistý, ale asi mám na vaně ten gumokorek. Není to černá guma ani obyčejný korek. A těsní dobře. Korek mám pod víkem ventilů a těsní taky dobře. Podle mě je je fakt důležitá čistota ploch, na které těsnění dosedá.
2.6.08, 12:02 |
Tuner#2
fatal píše: Tuner#2 píše: Teď je otázka které je dobré. Rozhodně nedoporučuju gumokorek... Nejsem si tím jistý, ale asi mám na vaně ten gumokorek. Není to černá guma ani obyčejný korek. A těsní dobře. Korek mám pod víkem ventilů a těsní taky dobře. Podle mě je je fakt důležitá čistota ploch, na které těsnění dosedá. Myslíš že na žlutce kde ten motor má něco kolem 30tkm nemám čisté dosedací plochy? Předloni jsem ho tam dal a šel za měsíc pryč, protože to prostě prolínalo, to papírový omazaný silikonen ne. A nebo to dát jen na tmel/silikon pokud jsou plochy v dobré stavu.
2.6.08, 12:05 |
fatal
Tuner#2 píše: Myslíš že na žlutce kde ten motor má něco kolem 30tkm nemám čisté dosedací plochy?
Opravdu jsem tě nesledoval, když jsi to čistil. Ale je zajímavé, že tobě to po měsíci teklo a mi to po dvou letech neteče.
Použití tmelu se mi trochu příčí, měl jsem co dělat abych vanu urval z korku, natož abych ji rval z tmelu...
2.6.08, 12:12 |
MATTESS
Příspěvky: 5638 Bydliště: Plzeň
fatal: ale já ho sledoval a vím, jak Tuner#2 dělá - vždy je vše čisté a důkladně odmastěné
edit:
Tuner#2: nebo jestli ten gumokorek není náchylný na vyšší teploty a pak je nevhodný pro tvůj styl
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
2.6.08, 12:16 |
fatal
MATTESS píše: fatal: ale já ho sledoval a vím, jak Tuner#2 dělá - vždy je vše čisté a důkladně odmastěné
Pokud se z vany před montáží dá jíst, pak musí být pes zakopán jinde. Že by fakt ta teplota? Ale olej se snad nezahřeje nad 100°C, ne? A co třeba olej samotný, nejsou některé oleje agresivnější?
2.6.08, 12:30 |
Tuner#2
MATTESS píše: fatal: ale já ho sledoval a vím, jak Tuner#2 dělá - vždy je vše čisté a důkladně odmastěné edit: Tuner#2: nebo jestli ten gumokorek není náchylný na vyšší teploty a pak je nevhodný pro tvůj styl Myslíš dědko styl
fatal: Je pravda že jsem měl 5W40 a to je za studena řidší olej, ale s tím papírovým přes silikon nebyl problém. Teď už mám 10W50, aby olej lépe snášel můj styl jízdy
2.6.08, 12:40 |
CROWACK
fatal píše: Ale olej se snad nezahřeje nad 100°C, ne?
Pokud vím, mívá tak 120˚ ne?
2.6.08, 13:47 |
Šemik
Vanu shoď z motoru dolů, jak z ní, tak z bloku pečlivě oškrábej staré těsnění, pěkně odmasti, na vanu dej zezhora červený motorový silikon, český Lukopren je dobrý, nešetři s ním hezky ho tam rozetři po celé ploše, a ať to má nějakou tloušťku a připleskni vanu zpět. Žádné papírové, či korkové těsnění tam nedávej, takhle to bude skvěle těsnit
2.6.08, 13:59 |
