Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 20:35
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Interier-plasty z feldy do favorita?
Příspěvek Interier-plasty z feldy do favorita?
Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli jdou dat bez nějákých větších problému plasty ze dveří (vnitřek) z felicie do favorita, popř jestli to někdo má a jak to vypadá?
3.6.08, 13:42
vnutro ide prehodit s malymi upravami
Škoda Favorit 136L 46 kW r.v. 1989, Green
3.6.08, 13:57
vypadá to hrozně, já tomu říkám kočkopes
3.6.08, 14:06
Ok jestli to vypadá blbe tak bych do toho nešel, premýšlel jsem že bych vyměnil přístrojovku ktera je ve spatnym stavu a ty boky tech dveri protoze u ridica je to cely dodrbany ,nende odemykat z venku a te to celý rozpáraný.
A jinak na kolik by vysly nekde z vrakacu ty favoritacky interiery dveri,jak se asi hejbou ceny?
aby mě někde nenatáhly :P
De o to že fanouša mam teprv od dneška takže teprv zjištuju co vše muzu ubgradovat+ navic sem si to poridil jako prvni auto(stav ani vzhled nic moc) ale snad se z toho bude dat neco udelat :P
Jo a pak jak je to se vnitrnim zpetnym zrcatkem?
Dnes jak jsem si prave auto odvazel od majitele tak mi zniceho nic upadlo zrcatko...po nahledu jsem zjistil že tam bylo přišpendlený silikonem tak mi to bylo hned jasný :lol:
Takže bych taky uvažoval tam dat nějáké slušnější, popř kdo tam máte jaké, z čeho, jaká byla montáž a jak to vypadá vzhledově?
Dík
3.6.08, 16:26
ak myslis tapecy tie nove tvarovane nietko to predava za 2000 SK, ja som kupil cely interier za 2000 SK s mensimi chybami v cecha co sa divam tak tam to ide tak 200 -1000 KC treba len hladat a dohodnut sa
3.6.08, 16:34
Pristrojovka z feldy do fava tam jde dat bez vetsich obtizi, jediny problem jsou pehazet draty do pristrojovoveho stitu. Davat tapece na dvere z feldy do facka je prej ooobrovska hrobarina a nic tam poradne nepasuje a vse si musi upravovat a stejne nakonec zkoncis u samoreznych sroubu :wink: A zrcatku si sezen nejake druhe z facka. Mas jeste hnedy interier ci uz modernizovany cerny?
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
3.6.08, 16:36
Je to r.v 1990 a hnědý interiér.
Takže bych tam dal buď přístrojovku z feldy,ale to se asi nevyplatí a nebo ten novější černej,ale to by asi zas chtělo vyměnit všechny ty vnitřky tech dveří :P
3.6.08, 18:48
no a taky koberce a sedačky.. prostě komplet, ať to všecko k sobě pasuje
3.6.08, 18:51
Určitě to chce všechno komplet... nevypadá to pak vůbec hezky jak je to splácanina hnědého a černého interiéru. Viděl jsem to tak a je to děs a běs.
Favorit 135 LX r.v.93
3.6.08, 19:03
No sedačky, to by bylo asi moc, zatim do toho nechcu moc vražet(nahodil bych nejaky potahy), jediný co tak to trochu poupravit a hlavně pak něják udělat hudbu.
Jo a ještě bych se chtěl zeptat jestli jde do te favoritacke pristrojovky(ted myslím tu velkou s kaslikama atd) vrazit přístrojovku(tu malou-budíky,otáčkoměr,ukazatel paliva atd..) z feldy?
Tuto:
Ten přístrojový panel na fotce není z Feldy ale z Fava od roku výroby 93 tzn. z černého interiéru :wink:
3.6.08, 19:12
Aha :D no vypadá to už pěkně jako z feld :D A šlo by to tam?
Favorit 136L, r.v. 1990 , nic moc, mám ho od 3.6.08 :P
3.6.08, 19:14
ide to tam v pohode len treba prehodit pini na konektore
3.6.08, 19:16
To víš že šlo, ale musí se upravit elektrika respektive konektory protože nesedí zapojení. Ale už se to tady myslím parkrát řešilo :)
3.6.08, 19:17
MSMisak píše:
Jo tak jestli mas tak stare auto, tak ti mozna ani nepujde nahodit ten cerny interier, protoze nemas udelanou pripravu ve dverich na ty cerne tapece (drzi tam uplne jinak a na jinem principu). Mozna vic poradi Deekay, ktery tohle uz podstoupil a stejne skoncil u samoreznych sroubu. Takze jedine co bys mohl prehodit je ta pristrojovka :wink:
O II kombi Look RS
4.6.08, 21:32
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků
