Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 07:35
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Odhlucneni
cyz píše:
Tohle je předem prohraný boj. Skená vata, to nefunguje, mám na 120ce a nic moc. Ani přidání další vrstvy originálního odhlučnění....vše bez výsledků. Jediné co pomůže je výměna všech silentbloků za nové (po cca 5 letech můžou začínat tvrdnout a ztrácí účinnost) a dodržet doporučení Škodovky na odhlučnění, vydali na to jakýsi materiál. Po všech těch úpravách bylo auto možná o 20% tišší. Tady ty domácí pokusy vůbec nemají smysl, ztráta času. Ty silentbloky mi hodně pomohly u Formana - vyměnil jsem silentblok v telefonu a pouzdra na pomocné tyči řazení a je to úplně něco jiného.
"Toho bohda nebude, aby skodovkar z boje utikal"
Majlanky 31.5. 2008 :lol:
31.5.08, 10:13
Je samozřejmostí,že pokud jsou vadný silentbloky a hluk se tak přenáší do kastle je na místě je samozřejmě vyměnit...Ale pokud všecko funguje tak stejně je to hlučný a tak i s domácíma úpravama se dá ta kára odhlučnit...to že se hluk přenášel příčnou vzpěrou motoru je už maximum od škodovkuy....Ale pokud odizoluješ tu stěnu motoru,je zaručený,že hluk se nebude tolik přenášet do kabiny což měl vyzkoušený táta,který to měl odjakživa u každý škodule......A za komunistů se nic moc sehnat nedalo...A pak si někdo sedl do auta a povídá,hele to auto je nějaký tichý né?To naše auto tam neslyšíš vlastního slova?!.....tak jsem na to přišel...Ale to už je 15 let dozadu,kdy jsem někoho v tom vozil...je to opravdu znát :wink: Což mě nepřišlo protože jsem v tom seděl každou chvíli... :wink: Je t5eba to vyzkoušet ale věda to není...Všechny dělící příčky a stěny motoru se izolují proti hluku...otvor pro motor je vlastně stále rozechvíván hlukem motoru a ty stěny ho posílají dál do vozidla.....Když ho obalíš,je to pak něco jinýho. :wink:
31.5.08, 10:15
http://www.skoda110r.cz/forum.php?thread=5675
1.6.08, 21:32
No heledte a co dat jakoby mirelon treba v 2 cm vrstve a pres alobal v nekolika vrstvach do motorovyho prostoru? Myslite ze to vydrzi?
6.6.08, 11:11
kámoš na 120 kdysi dávno předělával vejfuk takhle http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=48 a bylo to dost znát
6.6.08, 11:37
Majlanky píše:
patrik-hp píše:
Hodně pomáhá dát za sedačky cca 2 cm mirelon....Je to pak o proti klasice zvukovej šok a nehrozí ti že se něco vznítí... Prubni to :wink:
No tak ok, jelikoz jsme delali podlahu tak mam doma mirelonu sest pulek tak to tam placnu a uvidim. Pak dam teda vedet. Mozna se doma najde i hlukomer tak to zmerim pred a po :wink:
já mám kiliána a miralon se mi osvědčil, vylepil sem tim celej prostor za zadníma sedačkama, 3 vrstvy a je to paráda! Lepil sem ho chemoprenem přímo na kastli a ten origo filc sem dal nakonec.
Škoda 100, upraveny motor 130, 5q, hřeben, eM nápravy, 4pístky atd.
skoda100.com
6.6.08, 12:06
no ale ja sem myslel mirelon do motorovyho prostoru. Jako motor v aute moc znat neni ale kdyz otevru okynko je to horsi... Tudis potrebuju odhlucnit steny motoru... Tak sem myslel jestli mirelon zakrytej alobalem vydrzi... Kolik tam muze mejt tak stupnu u sten motoru?
6.6.08, 12:26
Ze svých poznatků: vždy pomůže výměna ztvrdlých silentbloků na motoru, u š120 i na zadních ramenech, dále u 120 je dobré pružně uložit výfuk (toto je znatelné až cca od 3000 ot), dále je dobré, ale ne výrazně účinné dát nějaký molitan na zadní plato, obložit navíc boční stěny motorového prostoru např. izolací, která je použita na zadní stěně.
U favorita je dobré navíc obložit dokonale izolací,( např. z motor. prostoru ze 120), celé topení a stěnu – výrazný rozdíl. A ještě bych doporučil hliníkové rozvodové tyčky na sací ventily.
6.6.08, 13:05
Já mám prostor za sedačkama u Š125L celej vycpanej molitanem. A nestěžuju si. Neni to nějak extra, ale je to trochu znát. Je to tak akorát.
Slovo "akorát" se píše s "T" a ne s "D" :? Šemik
http://fb.com/BJpolepy
6.6.08, 22:11
Vít píše:
můžu potvrdit, taky sem měl. ve vyšších otáčkách znatelnej rozdíl, ubylo rezonancí...
6.6.08, 23:48
jj, ten výfuk jsem tak měl taky :lol:
člen Coupé clubu TW
6.6.08, 23:50
Ja som na fave pouzil protihlukovu izolaciu, co sa pouziva v klimatizaciach, nejaka samolepiaca pena na druhej strane alobal. Hrubka asi 2-3cm a pomohlo to riadne. teply motor som skoro vobec nepocul na volnobeh v kabine. Lepic som kapotu zospodu, kurenie, stena za kurenim a podlaha pod pedalmi pod kobercom. efekt jasnyyyyy
742.120L Opäť klasika, uloženka, 87´, 58.000km, po 1. majitelovi
742.120L 4x bejvalky
7.6.08, 09:20
Proč vymýšlet už vymyšlené a fungující: http://www.vestin.cz/
Mám tím vytlumenou komplet zadní část auta, pod palubkou, podběhy a dveře a znát je to docela dost.
8.6.08, 00:13
Tuner#2 píše:
No ale nikde sem tam nenasel cenik. Kolik stoji takova sranda? Jako jestli sou to zase stovky ta metr ctverecni tak radsi budu poslouchat motor :lol:
8.6.08, 09:51
Majlanky píše:
Tuner#2 píše:
Jedna deska 1 x 2m vyjde na cca. 1000,- nic strašného.
9.6.08, 10:22
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků
