Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 17:54
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Pravdepodobne nefunkcni klima u Felicie
Kamarad dela s klimatizacema a media je tam dosti...kdyz sme privedli z baterky napeti na ten konektor, tak klima naprosto bez problemu bezela..
8.6.08, 19:52
mravenecek píše:
aký je tlak :?: , ona klíma bude chadiť aj pri tlaku 1bar, ale tlakový spnač je myslím na 2bary....
8.6.08, 19:58
Tak presne netusim, ale pry tohle vse je v poradku...jeste to muze byt teplotni cidlo...asi...
8.6.08, 20:10
mravenecek píše:
teplotné čidlá su tam dve, jedno za chladičom na filtri spína iba ventilátor a druhé na výparníku spína kompresor....
8.6.08, 20:17
A ktete rele spina tu spojku se vi?
9.6.08, 14:59
mravenecek píše:
relátka neviem ktoré to sú, popíšem ti funkciu, poruchy, ale konkrétne neviem, v kúrení ako je výparník, je termostat (ak je teplý tak má byť zopnutý, ak sa výparník vychladí na -1° tak sa má rozopnúť... relé čo spína kompresor je ovládané reťazcom spínačov... ak má zopnúť spojka kompresora, tlakový spínač zopnutý (ten je zopnutý od 2-15Bar), termostat na výparníku....
na filtri média je 4pinový konektor, tam je tlakový spínač, 2piny spínajú ventilátor (tepelné čidlo) 2piny sú ten spínač - musí byť zopnutý.... alebo musíš na tom konektore nájsť 2 spojené kontakty...
9.6.08, 17:28
Prisel sem na to, ze mi nesepne rele, ktere je na obrazku...pri manualnim spojeni rele klimatizace naprosto v pohode funguje...zapomel sem dodat, ze mi jeste nefunguje klakson, ale to snad nema nic spolecnyho...
poistky máš v poriadku?
nájdi na filtri ten spínač a odmeraj ho...
odmeraj aj ten termostat na výparníku....
9.6.08, 20:03
Pojistky jsou v pohode...
Ten spinac na filtru je kde?
9.6.08, 20:18
mravenecek píše:
od chladiča ide jedna trubka na kompresor a s druhej strany chladiča ide trubka na filter, potom pokračuje do výparníka v kúrení a od tiaľ do kompresora...
9.6.08, 20:58
Takze zavad odstranena...byl to kablik k cidlu...byl v chranici na kabely a v ni byl prerusenej....dikS moc...
10.6.08, 15:03
:lol:
10.6.08, 21:49
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků
