FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
felicia BMM - čidlo teploty chladicí kapaliny
HaBaKuK
Příspěvky: 248 Bydliště: Praha - Klánovice
ahojda lidičky, nemůžu na motoru najít čidlo chladicí kapaliny. podle příruček by mělo být zezadu na sacím potrubí, ale nic tam nemám. Jedná se o felicii 136B, rok 96.
Ještě bych se chtěl taky zeptat, kde bych měl hledat rídíci jednotku k centrálnímu zamykání (origo od výroby)
_________________ Škoda Felicia GLXi - "Žába" (136 BMM, r.v:96)
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=14845
11.6.08, 11:28 |
Příspěvky: 27231 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
čidlo bejvá u termostatu
11.6.08, 11:36 |
HaBaKuK
dík, nebyl jsem si jistej jestli je to všechno přes něj.
11.6.08, 11:40 |
pokud máš 96 tak podle měsíce výroby tam je na termostatu čtyřpinové čidlo se žlutým kroužkem nebo jednopinové na přístrojovku a na sání dvoupinové do řídící jednotky miloš
11.6.08, 12:22 |
HaBaKuK
03/96 a už mám ten 4pin. kde by mohla bejt ta řj. od centrálu? koukal jsem za baterku, pod kastlik, tam bylo něco vlevo, ale to byla imo. (asi), ještě nějaké nápady?
11.6.08, 12:29 |
Dusche
Příspěvky: 602 Bydliště: Praha-Zizkov
HaBaKuK> ridici jednotku centralu mam v palubce pod budikama.
12.6.08, 07:38 |
HaBaKuK píše: 03/96 a už mám ten 4pin. kde by mohla bejt ta řj. od centrálu? koukal jsem za baterku, pod kastlik, tam bylo něco vlevo, ale to byla imo. (asi), ještě nějaké nápady?
pokud máš čtyřpinové čidlo tak dva piny jsou do budíku a dva do řídící jednotky hlavně tam musí být žlutý kroužek jinak to hláší zmatek zimu a ta řídící jednotka censtálu je pod budíkama je tam řj.imo vlevo a centrál vpravo miloš
12.6.08, 14:44 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 43 návštevníků |
