juki
Příspěvky: 8 Bydliště: ČR
Motor
Chtěla jsem se zeptat: Z čeho všeho se skládá motor? Díky
11.6.08, 19:15 |
Re: Motor
juki píše: Chtěla jsem se zeptat: Z čeho všeho se skládá motor? Díky
hliník a železo miloš
11.6.08, 19:17 |
Jiri
Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
Rikas chtela..... tak odhaduji ze si holka ja bych se spise nejdriv zeptal k cemu to potrebujes...a jak moc podrobne...a motory se daji rozdelit do nekolika skupin...ale v zakladu ma pravdu milos dale pak jeste litina srouby matky pisty klikovka ojnice.....nejak lepe to specifikuj
11.6.08, 19:21 |
spartra
Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
základ - blok, hlava, klika, vačka, písty, ojnice, pak další spousta nemsyslnejch věcí
11.6.08, 19:31 |
Davulus
11.6.08, 19:32 |
spartra
má recht, do šrotu de železo a hliník
11.6.08, 19:41 |
deekay
Příspěvky: 9782 Bydliště: Bratislava / Nové Zámky
11.6.08, 19:46 |
Jiri
deekay píše: http://www.youtube.com/watch?v=Yssmn-PhUSk
tohle je dobra ukazka kamos to mel na sporici obrazovky...pekne..
11.6.08, 19:57 |
ne ne chipsi.cz , já pořád beru jednoho chips jak si dělal autočkolu a břejel ztopku a ten instuktor říká demeter co tam byla za značka a demeter hlasi hlinikova mám sa pro ni vátit miloč
11.6.08, 20:45 |
Kristensen
Tak v základu se částo motoru dělí na POHYBLIVÉ a NEPOHYBLIVÉ, nepohyblivé jsou: BLOK MOTORU (v podstatě obal motoru) HLAVA MOTORU (v podstatě takové horní víko bloku) a pohyblivé jsou: KLIKOVÁ HŘÍDEL, OJNICE, PÍSTY, VAČKOVÁ HŘÍDEL, VENTILY. Pak by to šlo rozdělit na PŘÍMOČARÝ pohyb a ROTAČNÍ pohyb. Přímočarý vykonávaj: písty a ventily a rotační: kliková hřídel a vačková hřídel. Pak potřebuješ nějak připravit směs paliva a vzduchu v patřičném poměru aby motor vrčel na to potřebuješ další součást motoru která se jmenuje KARBURÁTOR (zajišťuje nepatrnou zásobu paliva a funkci pro správné složení směsi benzínu se vzduchem) u novějších aut se používá VSTŘIKOVÁNÍ benzínu pod vysokým tlakem. No a aby směs hořela tak potřebuješ něco co ji zapálí, u benzínových motorů to zajišťuje ZAPALOVACÍ SVÍČKA, u naftových motorů dochází k samovznícení při vysokém tlaku a teplotě ve spalovacím prostoru.
11.6.08, 21:13 |
juki
Motor
Děkuji Vám všem, já už si to nějak přeberu sama ... Jinak jsem holka, to je jasný, že jste poznali O motoru nic nevím, takže se mě na nic konkrétního neptejte, vím, že jsou tam jenom písty, ale co to je a na co to tam slouží nevím. Potřebuju to všechno vědět.
12.6.08, 13:47 |
elegant
Příspěvky: 1954 Bydliště: Bratislava
Re: Motor
slovacek.milos píše: juki píše: Chtěla jsem se zeptat: Z čeho všeho se skládá motor? Díky hliník a železo miloš
A čo liatina?
_________________ R.I.P. Škoda 120L, r.v. 1979; eMko so srdcom užovky (motor a napravy) R.I.P. BMW e39 530i r.v. 2000 Just because I'm paranoid doesn't mean they aren't out to get me! viewtopic.php?t=18421
12.6.08, 14:50 |
CROWACK
Re: Motor
elegant píše: A čo liatina?
litina není Fe? akorát je v ní víc C než v oceli
12.6.08, 15:03 |
deekay
ked uz takto tak su aj zliatiny vsetkeho mozneho, napr. aj magnezia
12.6.08, 15:43 |
fatal
A co olej?
12.6.08, 15:48 |
