Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 14:43
 Spojení repráků k sobě
Příspěvek Spojení repráků k sobě
Zdravím
mám dotaz tak trochu mimo auta- chci si udělat takovej malej reprobox ze sluchátek do uší( pecky) a potřeboval bych vedět jak připojit jeden reprák k druhýmu- abych prostě z jednoho jack vystupu měl místo klasickejch 2 repráků 4 a neohrozil tím přehrávač :lol:
V audiu se moc nevyznám tak se radši ptám než abych si odkouřil mp3 přehrávač- jinak je to na malej model auta
Škoda Favorit 136L-skoro LS :D,r.v. srpen 1990, LPG, 46kW, tažný, origo spojlery :) , šíbr, hagusy
12.6.08, 21:01
dá se koupit rozdvojka na jacky 8)
12.6.08, 21:07
Sadra17 píše:
no jó sakra dyť já jí dokonce mám :lol: :lol: :lol: :lol:
akorát to bude moc kablíků :|
12.6.08, 21:11
Příspěvek Re: Spojení repráků k sobě
Rozdvojka na jacky moc nepomůže, aby to bylo trochu slyšet musel bys to rozdvojit tak 20x :D. Z tohoto nic moc nevymyslíš, stejně to nebude moc hrát. Když je zapojíš paralelně tak moc snížíš impedanci, potřebuješ aspoň 32Ohm, ideální je 64. Když jich dáš moc do série bude zase moc vysoká, navíc když zapojíš moc cívek za sebou tak se ti zvyšuje indukčnost, což se špatně projeví na kvalitě zvuku.
12.6.08, 21:12
Pokud chceš něco jako "pidirepráčky" k walkmanu, kup si v elektru nějaké dva malé reproduktorky s impedancí tak 16ohmů, stojí to pár desetikaček, hoď to do nějakých krabiček a máš hotovo. Nebude to nic extra, ale určitě lepší než pár pecek. :wink:
12.6.08, 21:18
fatal píše:
Není špatnej nápad , ale já to chci jako takovej malej sound systém na korbu piskupu takže jich chci víc navíc nejde o kvalitu zvuku ale jnom a takovej malej efekt a hlavně experiment :D
12.6.08, 21:23
No tak špunty ti korbu pickupu neozvučí ani náhodou... To chce větší repráky a zesák (nebo autorádio).
12.6.08, 21:26
Špuntama dělat sound system?
12.6.08, 21:32
fatal píše:
ale nahoře psal že to chce na model auta
13.6.08, 16:19
WRC píše:
Tak to je jiná, toho jsem si fakt nevšiml. :oops: V tom případě model autorádia. :lol:
Takže oprava... Pro model bych volil repráčky dle velikosti modelu. Pokud je tam víc místa, tak raději ty výše zmíněné pidirepráčky... :wink:
Pokud se tam nevejde nic jiného, tak špunty, ale slyšet to moc nebude. Důležité je odstínit zadní stranu od přední, tj. uzavřít je do miniaturní ozvučnice, aby se zvuk ze zadní strany špuntu nerušil se zvukem z přední strany špuntu (platí i pro pidirepráčky).
Doporučuju v obojím případě použít nějaký zesilovač (mp3 přehrávače nemívají dost vysoký výkon) a před tento zesilovač zapojit nějaký filtr (ekvalizér, vysokotónovou propust, apod.) pro odstranění basů pod cca 500Hz, tím se zvýší použitelná hlasitost (při tak malých membránách to stejně pod 500Hz nehraje).
13.6.08, 16:32
Njn, to jsou ti co to nečtou, takže pardon :mrgreen:
13.6.08, 17:09
