Martin Sedláček
Příspěvky: 141 Bydliště: Praha
Otáčky motoru
14.6.08, 12:20 |
Šemik
Ne, otáčkoměr bude OK. Problém bude v karburátoru
14.6.08, 12:21 |
Martin Sedláček
14.6.08, 12:22 |
Vlastik
Ahoj
Zkus přidat i trochu vzduchu tím druhým šroubem- menším. Jedním se myslím upravuje (zvyšuje) množství paliva a druhým se seřizují otáčky- zvýšením mnoužství vzduchu.
Vlastik
14.6.08, 12:31 |
Šemik
Nejdříve oba ty šrouby vyšroubuj a podívej se jestli mají v pořádku "O" kroužky na sobě
14.6.08, 12:34 |
Martin Sedláček
14.6.08, 12:38 |
utia
Me otackomer v nizkych otackach trochu keca, ale jestli tam mas 500 nebo 800 tak to uz poznas i podle zvuku ne? Take pocitam s tim ze je to spis karburatorem ale jestli myslis ze ma motor kulaty chod, nedrnca to tak muzes zkusit porovnat se stejnym autem a uvidis.
_________________ VAZ 2109
14.6.08, 13:02 |
Martin Sedláček
utia píše: Me otackomer v nizkych otackach trochu keca, ale jestli tam mas 500 nebo 800 tak to uz poznas i podle zvuku ne? Take pocitam s tim ze je to spis karburatorem ale jestli myslis ze ma motor kulaty chod, nedrnca to tak muzes zkusit porovnat se stejnym autem a uvidis. Hmm, máš pravdu no. Ale v tom karburátoru to není. Klidně bych to nahrál na mp3 ten zvuk a prsknul to sem. Neva?
14.6.08, 19:40 |
ventYl
Příspěvky: 6585 Bydliště: Kosice
Karburator si nerozoberal? Zhod dole filtrbox a cez vicko karburatora sa pozri na uroven, kde konci vicko a zacina telo karburatora v pravej komore. Tam je taka drazka do vicka a malo by cez nu byt vidno tunel v karburatore. Ak tam vidno tesnenie, mas tam zle tesnenie pod vickom, mozes to prederavit, ale casom sa ti od toho papiera karburator zaserie.
14.6.08, 20:04 |
Martin Sedláček
ventYl píše: Karburator si nerozoberal? Zhod dole filtrbox a cez vicko karburatora sa pozri na uroven, kde konci vicko a zacina telo karburatora v pravej komore. Tam je taka drazka do vicka a malo by cez nu byt vidno tunel v karburatore. Ak tam vidno tesnenie, mas tam zle tesnenie pod vickom, mozes to prederavit, ale casom sa ti od toho papiera karburator zaserie. Takže, když bude v pravé komoře v té drážce bude papír, tak je to špatně dané těsnění a to by mi mohlo dělat nižší volnoběh, protože tam nebude ideální poměr palivo vzduch? Chápu to dobře? Zajímalo by mě, jak se to projevuje dál, když je to těsnění špatně dané. Máš s tím nějaké zkušenosti (určitě už jsi tohle někomu dobře poradil a tak se chci zeptat jak se to u toho dotyčného dále projevovalo, aby jsme to mohli porovnat) Díky. Martin
14.6.08, 21:16 |
Šemik
Nebylo by lepší ten karburátor prostě rozebrat, vyčistit, přetěsnit a zase složit? Takováhle teoretizování je myslím dost zbytečné...
15.6.08, 10:22 |
a udělat základní nastavení
15.6.08, 10:34 |
