Bashi
Nejde volnoběh
Ahoj,potřeboval bych poradit,protoze si uz opravdu nevim rady.Mam škodu 120 a vubec me nedrží volnobeh,karburator je vyčistěnej,ale pri doladovaní otaček se zda ze to nema zadny vliv a otacky se vubec nesnizujou ani nezvysujou.Myslite ze muze byt vadnej karburator? Díky za radu
17.6.08, 11:18 |
Matthes
A odpojovac volnobehu (na karbu) - takovy valecek, vede k nemu jeden drat, cvaka kdyz zapnes zapalovani?
17.6.08, 11:26 |
WRC
Re: Nejde volnoběh
Bashi píše: Ahoj,potřeboval bych poradit,protoze si uz opravdu nevim rady.Mam škodu 120 a vubec me nedrží volnobeh,karburator je vyčistěnej,ale pri doladovaní otaček se zda ze to nema zadny vliv a otacky se vubec nesnizujou ani nezvysujou.Myslite ze muze byt vadnej karburator? Díky za radu
Zkus ten odpojovač volnoběhu jak říká Matthes. Zapni zapalování aby svítili kontrolky a běž k motoru a od toho válečku(odpojovače volnoběhu) odpoj kabel a pak ho zkus připojit a mělo by to cvaknout, je to elektromagnet. A když necvakne tak zkus změřit na tom kabelu při zapnutým zapalování jestli je tam proti kostře palubní napětí. A nebo to můžou dělat VN kabely, Palec, Víčko rozdělovače, Kladívka přerušovače.
17.6.08, 12:59 |
Bashi
Tak zatim jsem se byl podivat jak to je stim cvaknutim a to dela,takze se podivam jeste na ty ostatni veci
17.6.08, 13:41 |
Matthes
Nojo, ale i pokud cvaka tak nemusi spravne otevirat, chtelo by ho vyndat
Jo a ted me napada ... nepovolily se ti ty 4 matky co drzi karbec na sacim potrubi?
17.6.08, 14:04 |
fatal
Zkontroluj mechanismus druhé komory, zda není zadřený a pootevřený.
17.6.08, 14:10 |
Bashi
Myslite že na to muže mit vliv ,kdyz mam vyndany termostat?
17.6.08, 14:16 |
Šemik
Bashi píše: Myslite že na to muže mit vliv ,kdyz mam vyndany termostat?
Celkem zanedbatelný.
Ale proč tam nemáš termostat? To motoru vůbec nedělá dobře
17.6.08, 14:17 |
Bashi
ja vim,ze to neni dobre,ale uz jsem kupoval 2 krat termostat a presto me to za nejakou dobu zacalo varit.Ted co je pryc,je to uplne ready
17.6.08, 14:21 |
CROWACK
to těžko, podchlazenej motor není ok. Kup německej Wahler a bude to ok, pokud ho správně namontuješ
17.6.08, 14:26 |
Šemik
To nebude termostat ale to nejspíš fouká těsnění pod hlavou, nejdřív hlavu dolů, hlavu zkontrolovat na prasknutí, pak ji nechat zarovnat, zkontrolovat přesahy vložek, těsnost ventilů, dát nové těsnění a pak si teprve lámat hlavu s volnoběhem
17.6.08, 14:35 |
Bashi
Wahlera jsem mel a davali me ho tam v servisu,jedine skusit jinej servis,uz mam z toho docela strach,abych se opet nenechal odtahnout.Nejspis si ho tam dam az po lete
17.6.08, 14:37 |
Šemik
Servis vůbec, tam 120ky už moc vidět nechtějí.
Navíc to bude nejspíše ta netěsnící hlava jak píšu výše
17.6.08, 14:44 |
Bashi
těsněni se uz nedavno vymenovalo. No a kdyz tam ted termostat neni a nevarito,tak myslite ze to stejne pak muze byt tim tesnenim?
17.6.08, 15:16 |
Šemik
Bashi píše: těsněni se uz nedavno vymenovalo. No a kdyz tam ted termostat neni a nevarito,tak myslite ze to stejne pak muze byt tim tesnenim?
Samozřejmě, pokud škodovka vaří je to na 99% způsobeno těsněním nebo hlavou. Bez termostatu to nevaří ať je těsnění či hlava v sebehorším stavu.
Jaké byly přesahy válců když se měnilo těsnění?
17.6.08, 15:20 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 54 návštevníků |
