sharpers
Příspěvky: 2136 Bydliště: Havířov
termostat
vím že budu vypadat jako blbec...ale kde je termostat ?
_________________ minulost : Elvírka - felicia glxi 95, 1.3bmm, červená tmavá+14" atlanty
17.6.08, 17:29 |
Šemik
Tady v tom kroužku
Vít snad odpustí použití fotky jeho Fáva
17.6.08, 17:34 |
deekay
Příspěvky: 9782 Bydliště: Bratislava / Nové Zámky
Re: termostat
sharpers píše: vím že budu vypadat jako blbec...ale kde je termostat ?
ak chces menit je tu aj navod
17.6.08, 17:39 |
Vít
Šemik píše: Vít snad odpustí použití fotky jeho Fáva
ano, ta fotka je k dispozici všem lidem z TechWebu zdarma a to i bez písemného svolení
17.6.08, 17:41 |
sharpers
děkuji moooooc....a ještě jeden dotaz.....myslím si to správně že když mi na přístrojovce blbě ukazuje teplotu tak to může být termostatem ? já vím sem lama
17.6.08, 18:52 |
CROWACK
m
ne termostat ne, čidlo teploty vyměň, je na domku termostatu. Neškodilo by si o tom něco přečíst, třeba servisní příručku, myslím Malina ji napsal...
17.6.08, 18:56 |
deekay
sharpers píše: děkuji moooooc....a ještě jeden dotaz.....myslím si to správně že když mi na přístrojovce blbě ukazuje teplotu tak to může být termostatem ? já vím sem lama nie, vidm ze v tom mas gulas termostat ti len redukuje prietok, nema nic spolocne s indikaciou teploty nema nic spolocne s teplomerom ani s cidlom teploty to je ako pytat sa ci je chybny teplomer ked som si nameral 37,6 uz to tu bolo viac krat ale napisem este raz: - teplomer je terplomer ( v skutocnosti obycajny voltmeter a cidlo je odpor) ukazuje pribliznu (!!) teplotu - cidlo teplomera je to do coho ide zlty kablik (na domceku termostatu) a je to odpor ktory sa meni v zavisloti od teploty,vdaka nemu snima teplomer teplotu -termostat je kus plechu s pruzinkou ktory sa otvara a zatvara podla presnej teplotnej zavisloti (ked treba pusti viac vody a ked nie tak menej) a tym reguluje prietok vody do chladica. nachadza sa tam ako ti to zakruzkovali -termospinac je teplotny spinac ktory zapne ventilator na chladici ak teplota prekroci istu hranicu (tusim 93-97 stupnov) a vypne ked klesne pod istu hranicu, nachadza sa v dolnom rohu chladica ak ti ukazuje teplomer udaj ktory sa ti nepaci, moznosti je vela: A -teplomer ok, cidlo teplomera ok, termostat zly teda ukazuje spravne a bud je prilis studeny alebo teply motor (realne) potom ti termostat nepusta vodu tak ako ma
B -teplomer zly alebo cidlo teplomera zle, termostat ok toto sa tazko zistuje, teplomer ukazuje hovadinu ale nie je ocividny problem s vrenim vody ci zvukom studeneho motora a pod. jedine odmerat cidlo, pribeh jeho odporu je nasledovny
za predpokladu ze je vporiadku termostat a teda aj skutocna teplota vody:
ak priebeh nesedi je chbne cidlo, ak pribeh sedi, je chybny teplomer
zistovat tieto poruchy moze byt celkom sranda pretoze sa casto stava ze nefunguje viac veci naraz alebo dokonca ani jedna
Naposledy upravil deekay dne 17.6.08, 19:44, celkově upraveno 4
17.6.08, 19:08 |
deekay píše: uz to tu bolo viac krat ale napisem este raz:
krásny elaborát....
17.6.08, 19:23 |
Neex
Příspěvky: 1036 Bydliště: Šumperk
michalkatka píše: deekay píše: uz to tu bolo viac krat ale napisem este raz: krásny elaborát....
taky koukám... fakt pěkný
_________________ Favorit 135 LX r.v.93
17.6.08, 19:25 |
deekay
ludiaaa, ved tam bola obrovska chyba a nekricite? namiesto termospinac som dal termocidlo opravene
17.6.08, 19:27 |
sharpers
tak a sem uz uplne v dupe bo tomu nerozumim napisu to jednoduse.....na pristrojovce,v tom kulatem okynku ve kterem je kontrolka nebo raficka teplomeru tak je tam i pri dlouhe jizde,nebo teplem ,nebo studenem pocasi porad stejne....a tj temer dole...a nemyslim si ze bych mel tak dobrou chladici soustavu
17.6.08, 19:28 |
deekay
sharpers píše: tak a sem uz uplne v dupe bo tomu nerozumim napisu to jednoduse.....na pristrojovce,v tom kulatem okynku ve kterem je kontrolka nebo raficka teplomeru tak je tam i pri dlouhe jizde,nebo teplem ,nebo studenem pocasi porad stejne....a tj temer dole...a nemyslim si ze bych mel tak dobrou chladici soustavu
aj ja to napisem jednoducho
si to precitaj a pomaly, jednoduchsie sa to uz neda
mozes mat zly termostat aj cidlo aj teplomer...
alebo len jedno z nich
tipujem termostat
postup vymeny:
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... t&start=30
17.6.08, 19:32 |
fatal
Já měl taky na fávu furt ručičku dole a termostatem to nebylo, občas ručičlka vyletěla na normální teplotu a pak zase spadla...
18.6.08, 07:35 |
sharpers
fatal píše: Já měl taky na fávu furt ručičku dole a termostatem to nebylo, občas ručičlka vyletěla na normální teplotu a pak zase spadla...
já ji ještě neměl nikdy nahoře....pořád je jenom dole což jednou když bylo 30° a já jel 7 hodin v kuse si myslím že už to bylo fakt divné
18.6.08, 09:30 |
fatal
Tak si změř teplotu normálním teploměrem (já použil elektronický) a budeš mít jasno, zda ukazuje blbě teploměr, nebo reguluje blbě termostat.
18.6.08, 09:41 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků |
