Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 06:40
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 99 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 blbne volnoběh
taky bych řek falešňák...nebo chudá směs..zkus ten sprej nebo to okuř jak někde psal miloš, no a uvidíš...
20.6.08, 14:36
Dezertér
Dal sem pod karbec dvě těsneni a vše se zhoršilo...začalo to zase střílet a drží to 200 ot :evil: :evil: :evil:
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
20.6.08, 15:11
Martin 007 píše:
myslýš že čím viac tesnení, tým to bude lepšie, ak máš prehnuté veko, alebo ti netesní medzi hlavou a saním tak ti pomôže nové jedno a kontrola dosadacích plôch.
posilovač máš? nesičí niekde niečo?
20.6.08, 15:14
Dezertér
Viko rovny kolena taky...mozna priruba karbu spatna...posilovac samozrejme mam a jesi neco syci nevim v tom kravalu...mozna jo...
20.6.08, 15:18
Martin 007 píše:
ja som fajčiar a keď fúknem tak niekedy je pekne vidieť kadiaľ to prisáva...
20.6.08, 15:20
Dezertér
Vonnou tycinku sem zkousel a nic sem nevykoukal...ted sem strikal osvezovac vzduchu a krom vstupu filtrboxu to na otacky nema vliv...
20.6.08, 15:28
Martin 007 píše:
odpoj posilovač a vyskúšaj...
alebo to bude nejaká prkotina na karbe....
20.6.08, 15:33
Dezertér
Po odpojeni posilovače otáčky lehce klesnou když už to drží volnoběh motor žačně dunet a házet sebou...po ucpani vystupu na posilovac nebo navraceni hadice vse ustane a drzi 850 kdyz je drzi 8) 8) 8)
Tu prkotinu bych rad odstranil...
20.6.08, 15:35
Dezertér
A porad to tak nako nevysvětluje proc to chvili jde a chvile ne... :evil: :evil: :evil:
20.6.08, 15:40
Martin 007 píše:
takto na diaľku ma nič nenapadá, aký máš predzápal, a rozdeľovač je v akom stave?
20.6.08, 15:41
Dezertér
Rozdelovac lehce vyrachtanej ale slušnej...předstih nastaven na 6-7° ale nekontroval sem...zkusim to projit...
20.6.08, 15:42
covece to vypada na nejakou kravovinu...ale prijit na to jakou...to je hochu quest... :wink:
Edit: tak me napada...sice je to picovina, ale mas vratnou pruzinku na plynove strune? kdyz tam neni, dela to presne tohle, teda vyjma to strileni...
20.6.08, 15:45
Dezertér
Pruzinka na miste...
Ale ten predstih je volaký čudný :shock: :shock: :shock: mám problém s nastavením a dělá si to co chce... :shock: :shock: :shock:
20.6.08, 15:53
Martin 007 píše:
niekde je tá vôľa, nieje dole vyvachtlaný ten kolík?
20.6.08, 16:01
Dezertér
Tak záhada zřejmě vyřešena...
1. nález po pokopání VN napětím...prasklé víčko rozdělovače...ale vliv to nemělo...střílelo a chcípalo to dál...
2. nález...díry v hadici podtlaku...to už mělo hodně velký vliv...zítra jedu pro novou...
Jinak sem si štelováním předstihu tak parádně rozházel motor že to zase začalo šíleně klepat...kua drát... :evil: :evil: :evil:
Jinak všem děkuji za pomoc...diky testu motoru s osvěžovačem vzduchu mi ted smrdi motorovej prostor jak hajzl :D :D :D
Naposledy upravil Martin 007 dne 20.6.08, 18:56, celkově upraveno 1
20.6.08, 18:44
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 návštevníků
