14jolo
Felicia 1,3 cukanie
Zdravim vsetkych mam problem.Mam feliciu 1996 1,3 a cuka mi pri otackach 2200 az 2500 a potom az pri vyssich 2800 a vyssie boli menene kable,sviecky.hlava rozdelovaca.palec rozdelovaca a palivovi filter a stale robi to iste kamarat mi radil nech vymenim este raz palivovi filter poradte co mam dalej robit
22.6.08, 12:05 |
diagnostiku přes počítač
22.6.08, 12:26 |
14jolo
Felicia 1,3 cukanie
bolo az 2 krat a nic
22.6.08, 12:28 |
Matthes
Zkus odtrh svicek na Milosovu hodnotu 0,5mm
22.6.08, 13:04 |
mojito
Příspěvky: 228 Bydliště: Praha
Re: Felicia 1,3 cukanie
Koukal ses na klapku,jestli neni zaneradena?
_________________ mojito (Felda 1,3 MPI 50 kw/68 koni)
22.6.08, 13:34 |
a co sítko v nádrži ? je ok ?
22.6.08, 13:36 |
14jolo
Felicia 1,3 cukanie
Sadra17 píše: a co sítko v nádrži ? je ok ?
to som nepozeral ale pozrem
22.6.08, 13:40 |
14jolo
mojito píše: Koukal ses na klapku,jestli neni zaneradena?
nie nepozeral a aka to je klapka ja som z aut paf
22.6.08, 13:41 |
14jolo píše: mojito píše: Koukal ses na klapku,jestli neni zaneradena? nie nepozeral a aka to je klapka ja som z aut paf
cukání je určitě ve vysokém napětí,
mojito klapka se zanáší u MPi ale u BMM ne protože ji čistí vstřikované palivo, to se časem všechno naučíš,
výměna svíček není záruka že cukání přestane cukají i nové a pokud je někdo neumí měnit poláme izolátory miloš
22.6.08, 14:42 |
mojito
výměna svíček není záruka že cukání přestane cukají i nové a pokud je někdo neumí měnit poláme izolátory miloš[/quote]
Nemyslel jsi to spis obracene Milosi? BMM je prece u Fáva-a to mi prave delala ta klapka.. MPI je na Felde.
22.6.08, 21:51 |
WRC
mojito píše: cukání je určitě ve vysokém napětí, mojito klapka se zanáší u MPi ale u BMM ne protože ji čistí vstřikované palivo, to se časem všechno naučíš, výměna svíček není záruka že cukání přestane cukají i nové a pokud je někdo neumí měnit poláme izolátory miloš Nemyslel jsi to spis obracene Milosi? BMM je prece u Fáva-a to mi prave delala ta klapka.. MPI je na Felde.
Tak bordel ti mohla dělat leda špatná klapka ale ne zanesená. A Miloš to myslel správně pač u BMM je nad klapkou vstřikovací ventil a palivo "čistí" klapku a nezanáší se, ale u MPI jsou vstřikovací ventili až v sání tudíž po proudu nasávaného vzduchu za klapkou a proto není "oplachována" benzínem ale jenom zasírána špinavým vzduchem.
Naposledy upravil WRC dne 22.6.08, 22:23, celkově upraveno 1
22.6.08, 22:06 |
mojito píše: cukání je určitě ve vysokém napětí, mojito klapka se zanáší u MPi ale u BMM ne protože ji čistí vstřikované palivo, to se časem všechno naučíš, výměna svíček není záruka že cukání přestane cukají i nové a pokud je někdo neumí měnit poláme izolátory miloš Nemyslel jsi to spis obracene Milosi? BMM je prece u Fáva-a to mi prave delala ta klapka.. MPI je na Felde.[/quote]
BMM je bosch momo motronilk, bosch je značka, mono je jednobodový vstřik a motronik znamená zjednodišeně že řídící jednotka ovládá předstih pak je jetronik a tam je klasická rozdělovač, MPi se montuje seriově od roku 97, takže na felici je BMM i MPi, jinak napiš čím se učíš, nebo co děláš to hodně pomůže při debatě dík miloš
22.6.08, 22:11 |
mojito
[quote="slovacek.milos"][quote="mojito"]cukání je určitě ve vysokém napětí,
BMM je bosch momo motronilk, bosch je značka, mono je jednobodový vstřik a motronik znamená zjednodišeně že řídící jednotka ovládá předstih pak je jetronik a tam je klasická rozdělovač, MPi se montuje seriově od roku 97, takže na felici je BMM i MPi, jinak napiš čím se učíš, nebo co děláš to hodně pomůže při debatě dík miloš [/quote]
Vim co je to BMM (ale ne Momo,ale Mono ..Milosi )
Jinak u toho Fáva ze se pry nemuze zaneradit klapka??? Jestli jsi cetl ty my dotazy ohledne cukani-prave za to mohla ta klapka. Mechanikovi jsem rekl co mi to dela a on sel rovnou na tu klapku-prostriknul ji cisticem karb. a ted to jezdi naprosto v pohode. Tak nevííím Jinak co by ti pomohlo k ty debate jak pises..nevim,ale mozna trosku skromnosti by asi neuskodilo,co myslis...?
22.6.08, 23:41 |
já se jen ptám, že prostě klapku na BMM jsem zaneřáděnou neviděl, mám tam v dílně tři a ty klapky jsou jako nové že je pořád čistí vstřikované palivo, možné je naprosto všechno miloš
23.6.08, 06:15 |
14jolo
cukanie felicia
tu som sa docital ze by trebalo nastavit hlavu rozdelovaca vcera som ju posunul o paru milimetre a uz to ide cuka iba sem tam ale idem to dat nastavit asi zajtra viete ja som zabudol napisat ze tam je este favoritacky motor
23.6.08, 18:01 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků |
