FAQ
• Hledat • Přihlásit se
David
Příspěvky: 554 Bydliště: Smiřice
Hmm skusim ty čidla dik za rady
_________________ Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
http://voltys.rajce.idnes.cz/Fabia/
22.6.08, 20:13 |
fatal
MPI samozřejmě žádný sytič nemá. Bimetal také ne. Klapku nastavuje řídící jednotka. Setkal jsem se s podobným problémem a příčinou byla špinavá klapka, která se zřejmě zadrhla a jednotka s ní nemohla hýbat jak chtěla. Po vyčištění se problém už nevyskytuje.
Takže doporučuju vyčistit klapku a to pořádně, zkontrolovat zapojení všech kabelů ke klapce a čistotu kontaktů. Po montáži a nastartování (+zahřátí) doporučuji kontrolu funkčnosti serva, přidat plyn a vytočit motor do cca 3000, pustit plyn a sledovat klapku, jakmile otáčky klesnou na volnoběžné, musí servo pohnout mechanismem klapky. Mechanismus je vidět z levé strany (když stojím před motorem).
22.6.08, 20:23 |
David
fatal píše: MPI samozřejmě žádný sytič nemá. Bimetal také ne. Klapku nastavuje řídící jednotka. Setkal jsem se s podobným problémem a příčinou byla špinavá klapka, která se zřejmě zadrhla a jednotka s ní nemohla hýbat jak chtěla. Po vyčištění se problém už nevyskytuje.
Takže doporučuju vyčistit klapku a to pořádně, zkontrolovat zapojení všech kabelů ke klapce a čistotu kontaktů. Po montáži a nastartování (+zahřátí) doporučuji kontrolu funkčnosti serva, přidat plyn a vytočit motor do cca 3000, pustit plyn a sledovat klapku, jakmile otáčky klesnou na volnoběžné, musí servo pohnout mechanismem klapky. Mechanismus je vidět z levé strany (když stojím před motorem). OK dik za typ
22.6.08, 20:33 |
ta klapka to je základ demontovat a vyčistit na stříbro a zlato, hlavně kdo nemění olej ty klapky jsou zanesené děs a hrůza miloš
23.6.08, 06:44 |
David
slovacek.milos píše: ta klapka to je základ demontovat a vyčistit na stříbro a zlato, hlavně kdo nemění olej ty klapky jsou zanesené děs a hrůza miloš A máte někdo odskoušeno čím tu klapku vyčistit nejlépe nebo staší techničík.
23.6.08, 17:02 |
David
Tak problém vyřešen dělal to jeden zoxidovanej kontakt v konektoru co je na sání za škrtící klapkou.
23.6.08, 18:49 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 66 návštevníků |
