Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 17:00
 LPG krokovej motorek
Příspěvek LPG krokovej motorek
Potrebuji radu od nekoho kdo ma felicii na LPG, nejlepe jednobodove vstrikovani.
Zjistil jsem ze na hadici mezi smesovacem a mixerem v "karburatoru" mi chybi LPG krokovej motorek, mam tam jen manualni sroub. Kuli tomu sem neudelal emise. Jinak pri jizde to nevadi. Takze kdo muze at se oukne do motoru a rekne mi kolik tam vede dratu a jakejch, ja tam mam pripraveny jen 2 , ale na vsech schematech co jsem nasel jsou 4, tak jsem z toho zmatenej. Pravdepodobne tam ten krokovej motorek puvodne byl , pak se asi rozbyl tak tam dal nekdo jen ten manualni sroub, ale kde jsou ty zbejvajici draty??
23.6.08, 21:00
Příspěvek Re: LPG krokovej motorek
Dusche píše:
musíš napsat jakou máš značku, ten motorek se jmenuje elektrický servoventlil směsi, má i dvě řídící jednotky připojené na hlavní v návaznosti třeba na impulz z cívky, TPS signál, lambáda, takže to tam nějak připojit nejde musíš vědět jak a pokud je tam obyčejný reduktor že to někdo odrbal tak nijak miloš
24.6.08, 06:28
je to snad BRC, par veci je tam taky Lovtec. LPG ridici jednotku mam jen jednu. Mela by ridit na zaklade TPS, lambdy. Potrebuji nekoho kdo to ma v aute at mi rekne kolik dratu vede do toho motorku. Jakej tam ma presne bejt motorek nevim, pac ho tam namam )O:
24.6.08, 15:31
Dusche píše:
firma HL Propan, tam nájdeš na Lovtec všetko
http://www.hlpropan.cz/schema.htm
24.6.08, 15:53
michalkatka> na HL Propan jsem prave koukal, spis potrebuji vedet jak to vypada u nekoho u aute.
25.6.08, 05:56
Ja mam felu bez RJ plynu, niket systemy nemaju krokovy motorcek, aj bez neho musis spravit emisie. Ta sranda stoji 2000sk, raz som to dokupoval na ine auto a nebol ziadny rozdielv jazde. Posteluj motos a ser na to. Skus ist inde na emise alebo vies ako dalej :P
742.120L Opäť klasika, uloženka, 87´, 58.000km, po 1. majitelovi
742.120L 4x bejvalky
25.6.08, 07:39
Dusche píše:
jak tam máš navíc BRC a lovato to ti nikdo neřekne, to je různě dvě řídící jednotky na plastu topení, další třeba u levého kolena pod palubkou, musíš nafoit co tam vlastně máš jinak se nepohneš mioš
25.6.08, 08:13
septim> taky v pohode jezdim bez toho serva, steluju normalne po staru tim manualnim sroubem. Ale puvodne tam to servo asi bylo kdyz jsou tam dva volne kabliky co vedou do RJ LPG.
Kdyz jsi to daval do toho jineho auta, kolik bylo kabliku v konektoru cos na to napojil?
25.6.08, 13:12
Tam boli len dva, ale to bolo brc elegant 52 a ten ventil vyzeral ako clona na fotaku, otvaralo sa to ako zvacsujuci sa kruh. Bratovi som to vyhodil ako klasicky vysuvajuci sa piest na lovate, lebo slo na figu. Bez toho lepsie. No nema tak nizku spotrebu ako ja neviem preco.
25.6.08, 16:04
septim> super konecne poradne info, ja tam mam prave jen dva kabliky
26.6.08, 08:37
Tie kabliky mi zapojili v servise, ale nech som ich zapojil akokolvek, fungovalo to rovnaku, ale odporucam ti napojit to mimo auta a skusit co to robi, a premerat tie kable a az potom instalovat do auta. Zdar!
27.6.08, 09:20
tak uz vim jaka je to jednotka LAMBDA GAS "EM" a mam k tomu i schema http://forum.ladaklub.com/download.php?id=8153 ( pujcil jsem si to od kolegu z LADA klubu) Ted uz jen to posledni, jakej je tam pouzitej servomotorek rizeni smesi?? Pak uz jen namontuji, zastrcim dovnitr ty dva draty co mi koukaj v motoru a hura na SKT, jen potrebuji vedet co to je za motorek )O:
6.7.08, 21:03
tak uz vim co je to zac, vypada jako velkej palivovej filtr, z kazde strany hadice a uprostred velkej valecek, konektor na dva draty. Novej stoci 2100 kc, takze pokud mate nekdo nakej navic, koupim (O:
7.7.08, 12:20
Ser na to. Ja som presne to kupoval nove a nebol v tom ziadny rozdiel. Len som zbytocne vyhodil vyse 2000 za to. Na STK poznaju figu, tam sa tomu nerozumeju. Aj v LPG servise mi hovorili, ze to nie je nevyhnutne kupovat.
8.7.08, 07:12
septim> ja tam ten krokac taky nechci, jsem bez nej uplne spokojenej, ale neudelam bez toho revizi a emise )O:
8.7.08, 11:51
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 45 návštevníků
