Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 18:49
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Úvaha - menší řemenice vodní pumpy u 742
Příspěvek Úvaha - menší řemenice vodní pumpy u 742
Vzhledem k tomu že jsem psychopat a vadí mi že se větrák chladiče zapne v koloně až když je vzadu okolo 85-88°C (což sice není kritické, ale nelíbí se mi to ) napadla mne myšlenka menší řemenice vodní pumpy.
Voda bude cirkulovat rychleji, dříve se dostane k čidlu :arrow: to dříve sepne a teplota by neměla vylézt tak vysoko, ale... :!: Ta voda přes chladič proletí rychleji, tím pádem bude mít méně času na to aby se ochladila. :? Zase se jí tam ale bude chladit větší objem za jednotku času.
Co myslíte, pomohla by tomu ta menší řemenice nebo by to spíše zhoršila?
25.6.08, 18:36
Příspěvek Re: Úvaha - menší řemenice vodní pumpy u 742
Šemik píše:
neviem, máš pumpu s tou podložkou a väčšími lopatkami, ja nefiem na aké 742.xxx sa používali, to má podľa mňa väčší efekt na cirkuláciu...
25.6.08, 18:40
Šemik píše:
Mensi remenice pomuze, samozrejme.
Mám tu pumpu s největšími lopatkami jaké kdy byly, podložka pod ní je. :wink:
25.6.08, 18:41
Viky píše:
Šemik píše:
jasné skúsiť to môže, ale aby mu neodchádzali remene, oni majú maximálny povolený ohyb práve na vodnej pumpe...
25.6.08, 18:43
Jsem někde četl, že eRka měly menší řemenice vodní pumpy.
Liga za čisté silnice: pumpičkářům pumpičkou přes koule
Škoda 105S -> 135S Konec již brzy
Škoda 105L Začátek snad již brzy
25.6.08, 18:43
Carlos píše:
Jenze od ty doby se zmensila remenice i na ostatnich modelech.
michalkatka píše:
Viky píše:
Šemik píše:
Řemen neřeším, i kdybych ho měl měnit třeba každých 20 000km ... :)
Jde mi jen o to aby to seplo o chvilku dříve. Zatím mám na klice řemenici z Favorita (o malinko větší než 742), ale ta je kvůli alternátoru.
Naposledy upravil Šemik dne 25.6.08, 18:45, celkově upraveno 1
25.6.08, 18:45
ale zasa asi dnešné remene sú iné, ja mám na alternátore akú malú remenicu a v poho...
jasné, nech to skúsi...
25.6.08, 18:45
moja rada : áno, skús to...
25.6.08, 18:46
Tak jo, zkusím to :)
Jaký materiál na tu řemenici použít? Dural?
edit : průměr bych viděl tak o 1cm menší než je série.
25.6.08, 18:50
Šemik píše:
môžeš aj dural, ale aj železo, hliník, alebo tvrdený silon je dobrý...
25.6.08, 18:53
Silon? Toho bych se trochu bál :shock:
Asi se na to použije ten dural.. :)
25.6.08, 18:55
Nebo si vyrob elektronickej spínač, kterej ti sepne podle požadované teploty, třeba s regulací, když pak vytočíš motor trochu víc, nemusíš mít strach, že ti nějakej had nevydrží vyšší tlak vody.
25.6.08, 19:27
ja ti neco poradim ta mensi remenice zlepsi cirkulaci ale je to naprosto zbytecna prace na me sestimetrove skodovce sem mel klasickou pumpu emko..tedy s temi sirokymi lopakami a emkovou remenici...a i pri vonobehu nebyl problem akorat ventilator spinal pozdeji...vlivem delky potrubi nicmene spinal asi kdyz na budiku bylo 100 a pak to hned spadlo..tedy nebyl problem v cirkulaci....ja bych mel jiny napad ale nerealizoval sem jej zatim mozna ted v lete...a to dat cidlo na ventilator k motoru na hadici co vede z termostatu do chladice...ma to tak fiesta nevim pri kolika stupnich to cidlo spina ale asi skodovacke by taky mohlo byt to spina pri 95 tusim....tak ja pujde uz z motoru voda 95...idealni cas pro ventilator...tot muj napad
25.6.08, 19:33
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků
