Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.10.26, 19:42
 nefunkcni central
Příspěvek nefunkcni central
prestal mi chodit central ne felde... mam bez d.o., pojistka je ok, predpokladam, ze by to mohla byt řj, ale kdyz nemam jinou, tak jak to zjistit?
19.2.06, 22:11
Příspěvek Re: nefunkcni central
Brus píše:
pozri poistku a ak ti cvaká RJ pri impulze ( pootočení kľúča ) môže byť vadné telé v RJ... Ak je mechanizmus ztuhnutý zvykne to vyraziť poistku...
19.2.06, 22:19
pojistka ok, nikde nic necvaka
23.2.06, 14:53
Než začneš něco s ŘJ zkus zamknout dveře u spolujezdce. Může být špatný mikrospínač v motorku ve dveřích řidiče.
23.2.06, 15:41
nejde to ani z jedne strany
23.2.06, 16:08
Brus píše:
na RJ sú dva konektory jeden napája RJ ( kostra, 12V cez poistku, vodič zo zapalovania... ) a druhý je spoločný pre všetky dvere, (sú tam 2x2drôty pre zadné dvere a 2x5drôtov na predné dvere ), le pre istotu či máš ten typ?
poradím ti presnejšie, cez maila to bude rýchlejšie napíš mi na mail michalkatka@zoznam.sk
23.2.06, 16:20
Odpověd máš na ,,elekrt. problém,, čus
23.2.06, 21:03
je tam i schéma, takže: žluty-LEVÉ, černý-PRAVÉ, bílošedý-DZ, zelenošedý-DO, 2*hnědý-kostra(asi), červený- U(se spodním indexem b), hnědy-MZ, modrý MO. jediné co jsem naměřil je: červený proti 2*hnědý 5.5V, červený proti kostře v autě 5.5V, jinak nikde nic ani když jsem oboje dveře odemykal, zamykal. měřil jsem to když jsem měl konektor odpojený. nemělo by tam být 12V místo 5.5V??
24.2.06, 14:28
No to určitě.Přívod do řidící jednotky musí mít 12V.Tento přívod je z poj č.16,vývod ze svorkyBD /šestá z leva/ č.konektoru9 /žlutý drát/ Pokud tady máš +12V ,je záhada někde na cestě. Nebo můžeš z tohoto konektoru do přívodu k řídící jednotce proměřit obvod. /ohmetrem - nolový odpor/. Vyzkoušej-napiš. čus
24.2.06, 21:39
[ Time : 0.037s | 12 Queries | GZIP : Off ]
