Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 21:20
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Repase řídícího soutyčí, repase převodky řízení
Příspěvek Repase řídícího soutyčí, repase převodky řízení
Je možné vyměnit čep převodky řízení (tj. čep mezi pákou převodky a řídící tyčí) bez demontáže převodky a řídící tyče z auta?
Naposledy upravil fatal dne 24.8.08, 22:11, celkově upraveno 1
24.6.08, 08:48
Příspěvek Re: Výměna čepu převodky řízení
fatal píše:
mě se zdá že u nás je to nemožné že prodávají za litr jen tu celou kašpařinu od kola ke kolu, že jako ten jeden čep už není, jsem dělal STK na na užovku 1972 vůle půl volantu, to si jel po silnici :shock: a jen stěží se dalo odhadnout kudy pojedeš :?: a takto jsme to opravili :D miloš
24.6.08, 14:21
Tak máš pravdu, jen ten čep asi nepůjde vyměnit. To zas bude oprava... :roll:
http://www.skoda110r.cz/article.php?id=128
Snad mi bude stačit jen ta střední tyč... :roll:
25.6.08, 15:36
Metal (urg)
Mno tak celá spojovačka jde vytáhnout z auta aniž by se musela demontovat převodka řízení, enem to chce mět správné stahováky (tak aby se ti vešly na všecky kuláky, on je tam poněkud omezený prostor. Jinak celá spojovačka origo aj s řídícíma tyčema a kulákama jde koupit za cca 1200 (chtěl sem kupovat,ale nakonec stačilo dát nové řídící tyče a ty výstelky...)
tož tak...
ČZ 175/477 ´72 - veterán
26.6.08, 09:44
Díky za rady, dneska jsem se na to díval, mám ten čep totálně vymlácený, nechápu jak se to mohlo tak rychle zhoršit.
Stahovák se mi tam nevleze, ale to nevadí, stejně musí jít převodka ven, teče. Celé řídící soutyčí mají v mém oblíbeném obchodě za 1500, ale mají i střední část za 400. Takže pokud budou boční tyče použitelné, vyměním jen střed a zrepasuju, co půjde. :)
26.6.08, 21:33
Metal (urg)
tak tekoucí převodovku řízení sem vyřešil následovně. Prostě sme tam nedal olej, ale nějakou spešl řídkou vazelínu total (specifikaci z hlavy nevim,stejně sem ju čornul v praci :lol: ). Bylo po tečení, zmizely aj vůle, jezdím tak už asi 4 roky a supr.
27.6.08, 13:51
Nevíte někdo zda je možné boční tyče (ty, kterými se nastavuje geometrie) odpojit ze střední řídící tyče bez demontáže kulových kloubů z pák kola?
27.6.08, 22:26
Ja myslim ze jo, asi budes muset nechat stary prevlecny matky, coz mozna neni spravne.
Metal (urg)
fatal píše:
Jo,jde to,akorat vetsinou sou v pr...musis vymenit aj ty vystelky a manzety a to bez demontaze kulaku nejde...
28.6.08, 22:59
Zase demontovat gulak nieje problem - samozrejme ked mas stahovak.
1.7.08, 20:12
ondra120 píše:
Ale jde, jenom da potom praci udelat geometrii.... ;-)
Peter50kw píše:
Nebo hever a kladivo....
Nemám rád kladivo, stahovák to jistí.
1.7.08, 21:23
Viky píše:
ondra120 píše:
Na to mam soutyci :)
1.7.08, 21:27
Tak jsem konečně započal práci na repasi řízení. Narazil jsem na problém s kulovými čepy (vnějšími na koncích řídícího soutyčí). Na jednom čepu mi pořád nešlo narvat pod manžetu stahovák, tak jsem manžetu uřezal a zjistil, že tam stahovák zase nenarvu, protože je tam málo místa. Musel jsem podložit kotouč a auto spustit aby se tyč řízení dostala do vodorovnější pozice a po zbroušení stahováku se ho tam povedlo narvat. Na druhém čepu to bylo podobné, ale ne tak kritické. Takže teď mě zajímá, zda je to normální, jaká by měla být vzdálenost páky řízení od hlavy čepu, a zda se dá sehnat nová manžeta.
18.8.08, 08:50
fatal píše:
jo je to klasika na stovce jsme to dělal a ůplně to samí akortáát jsme měl nápravu ven z auta tak se stím híbalo lépe stahovák jsme tam naklepl kladivem :oops: a stou vazelínou je do ní dobrý dát A00možná jí trošku naředit Převoďákem :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
18.8.08, 10:02
