FAQ
• Hledat • Přihlásit se
Jonny
Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
gokralik píše: Nevím jak je to u 742, ale stačí když vytáhneš plovák, připojíš na něj kontakty tak jako by byl v nádrži a budeš hýbat nahoru dolů...figurant, popřípadě tvé bystré oko spočine na ukazateli a uvidíš ten tanec ručičky....nahoru dolů nahoru dolů....jo a nezapomeň si zapnout zapalování, ať budík neházíš zbytečně. a nakoniec si zapalim ciiiigo
_________________ 1) Škoda Rapid 136 . motor XT bude vo vyvoji -> ELEANOR nova kasna jej pristane 2) Škoda 120 GL - Pomrdanč - spotrebak s vyhodami 3) Škoda Fabia 1,2 HTP 47 kW -> ŽLŤAS ňáko ide furt na tri válce 4) Škoda 100 - 71" Model 72" Killec
28.6.08, 22:35 |
gokralik
Příspěvky: 11892 Bydliště: Český Těšín
Jonny píše: gokralik píše: Nevím jak je to u 742, ale stačí když vytáhneš plovák, připojíš na něj kontakty tak jako by byl v nádrži a budeš hýbat nahoru dolů...figurant, popřípadě tvé bystré oko spočine na ukazateli a uvidíš ten tanec ručičky....nahoru dolů nahoru dolů....jo a nezapomeň si zapnout zapalování, ať budík neházíš zbytečně. a nakoniec si zapalim ciiiigo
No pokud holduješ kouření při práci, tak nic proti.... někde jsem četl, že prý je nesmysl aby chytl benzin od cigarety...že je to jen v emerických filmech. Tak to zkus a pak napiš výsledek
28.6.08, 22:39 |
Jonny
gokralik píše: Jonny píše: gokralik píše: Nevím jak je to u 742, ale stačí když vytáhneš plovák, připojíš na něj kontakty tak jako by byl v nádrži a budeš hýbat nahoru dolů...figurant, popřípadě tvé bystré oko spočine na ukazateli a uvidíš ten tanec ručičky....nahoru dolů nahoru dolů....jo a nezapomeň si zapnout zapalování, ať budík neházíš zbytečně. a nakoniec si zapalim ciiiigo No pokud holduješ kouření při práci, tak nic proti.... někde jsem četl, že prý je nesmysl aby chytl benzin od cigarety...že je to jen v emerických filmech. Tak to zkus a pak napiš výsledek ja nefajcim ale pre tu prd.l by som si zapalil
28.6.08, 22:42 |
Příspěvky: 14805 Bydliště: Havířov
Možná jen blbne někde přívod proudu ne? Třeba je jen někde chyba a přerušuje se chvílemi napájení budíku nebo plováku. Já bych nejdříve vyzkoušel tohle a potom bych usuzoval o výměně káblíků.
29.6.08, 19:17 |
Jonny
Problem vyrieseny - vsetko z palivoveho meraca som dal z auta kde som vedel ze isto funguje a ono to ide aj na mojom . no konecne inac skusal som to tak ze som natankoval full a v garazi pomaly vypustal vypustakom ( nie na zem ) islo to pekne plynulo dole HURÁ
30.6.08, 16:01 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 30 návštevníků |
