Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 09:54
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 chod motoru
Online
Nevím jak přesně ten spoj výfuku vypadá, ale mohl bys zkusit narvat tam nehořlavý provázek (kdysi to bývalo z azbestu, teď je to tuším ze skelných vláken), používá se to na zatěsnění spojů namáhaných vysokými teplotami.
U mě se netěsnost výfuku projevovala slabým "prskáním" při volnoběhu, byla to malá netěsnost a slyšet o bylo. Při brždění motorem to občas louplo do výfuku. Na fávu mi netěsná příruba způsobovala efektní střílení do výfuku při každém přeřazení.
5.7.08, 21:44
Online
hagios píše:
... motor je š 120, originál je akurát blok motoru, hlava...
Hlava 1000 na 120 vložkách, nemá to příliš vysokou kompresi?
5.7.08, 21:47
Nemá, je to akurát. Dokonca sa mi zdá, že to teraz ťahá trošku slabšie, ako keď som tam mal hlavu 120, ale keď bola prasknutá.. Mal som tam aj C váhadlá z favorita, ale teraz ich nemôžem použiť kvôli rozteči ventilov. Dalo by sa to upraviť vybratím podložiek, ale bojím sa, že potom nebudú sedieť mazacie otvory a budú sa váhadlá zadierať.
5.7.08, 21:59
Už je to v poriadku, objímku výfuku som otočil, poriadne dotiahol a je to dobre. Pre istotu som vymenil aj palec rozdeľovača, nastavil znova predstih a je to super! Ďakujem všetkým za pomoc.
9.7.08, 10:13
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 návštevníků
