Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 21:10
 Blbnutie prevodovky Favorit
Příspěvek Blbnutie prevodovky Favorit
Zdravim
Na mojom favorite 135L 1990 mi dost casto blbne radenie. A to nasledovne: Vacsinou ked idem pomaly tak nie je problem
zaradit ale ked idem rychlejsie tak z 2ky do 4ky neidem po priamke ale akoby som opisoval Z-tko. Cize neutrali mi zastane a
musim s nou pohybat do stran alebo jemne doprava aby som dal 4ku. A ked ju aj dam tak to dost rupne a cvakne. Zuby
neratam nikdy takze synchrony su asi ok.
Moze byt uvolneny srob spajajuci tiahlo s radiacou tycou?
Alebo je opotrebovane to silonove lozko?
Alebo su posahane silentbloky na uchyteni motora a prevodovky?
Je to dost nahovno ked predbieham a ani za boha tam nedam 4ku....resp. kym ju dam tak to trva. Si pripadam jak sofer autobusu :D
pls help thx
2.10.06, 00:25
Asi bych začal od těch nejjednodušších částí, tzn. zkontroluj upevnění táhla řazení a řádící páky, dále vůli ve spoji páka-táhlo. Ten silon se vymele a pak s tím musíš kvedlat aby tam spadnul správný kvalt.
Mazda 323, červená
2.10.06, 07:20
Příspěvek Re: Blbnutie prevodovky Favorit
Chodi ti to v hrebenu? nebo kdyz mas neutral je paka stabilni a pevna? pokud ma vuli nje to v tech silonovych klobouckach pod kulisou paky. Je dobre kupit i srub, ten se tenci . Sam sem to delal, ale spise proto ze sem mel v salterpace vuli.
Skoda favorit 91 karburator
2.10.06, 16:43
Mike.M: No vacsinou to chodi v hrebeni ale do 4ky to obcas ide trochu napravo od hrebena. Uz mi tam volaco v servise vymenili. Predtym bola v pake zprava dolava v neutrali asi 1cm vola. Teraz je uz uplne pevna.
Skor je problem s presnostou. Blbe je ze to nerobi stale ale iba niekedy a potom sa to tazko identifikuje. Neviem....
Nemoze to byt problem s uchytenim prevodovky? Silentbloky? Ze sa pocas jazdy trochu posune a potom to blne a ked stoji auto tak to padne spat. Mozno trepem ale nebite ma prosim :-) Ja som elektronik takze do motorov, prevodoviek atd sa moc nevyznam.
6.10.06, 17:41
Teraz som to bol pozret. Spoj páka-radaiaca tyc: ziadna vola, spoj tyc-prevodovka: pokial ja som videl tak tiez ziadna ale to sa da tazko takto zistit...
6.10.06, 18:13
[ Time : 0.040s | 11 Queries | GZIP : Off ]
