Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 08:52
 14ky na favo ?
Příspěvek 14ky na favo ?
můžu dát 14ky kola na favorita ? nebude s tim nejaky problem ? mam nabidku 4x ALu z starsiho opla Omegy s stejnou rozeci za 2000 i s 75% letnima gumama...a jde to pak zapsat do technicaku nebo bude problem ? dik
30.5.08, 21:27
bude problém koukni se do techničáku co tam máš za rozměry. Jiný ti asi nenapíšou i když je to jak kde třeba známenu zapasli i 15 na feldu teda
Škoda 742 Forever Team ale jezdím žabožroutem
30.5.08, 21:29
14-ky na favorita neodporúčam !!!! zmení sa chovanie celého auta darmo máš tvrdé struny atď.
musíš si zvoliť disk s správnym ET ináč ti to bude mlátiť do zadných lemov.
Ak dáš 185 a širšie GO riadenia a ložísk budeš robiť pri každej výmene oleja ! / je to trošku prehnané ale dosť často /
Ja mám tam 14 palcové disky zn. borbett, sú kvalitné ale uvažujem nad tým, že to dám späť na 13 palcové ale širšie /teraz sú 6,5 palcov široké / . Mal som od kamaráta na slúšku 13 palcové 7,5 široké boli akurát. lepšia stabilita , proste všetky výhody. A ko nevýhodu môžem menovať asi len to, že na stojacom aute volant sa dal krútiť ťažšie.
Záleží to od vkusu.
8.6.08, 11:13
neprehanej....14 jeste nejsou takove drasicke. felicia ma 14tky legalne, favo ne. takze 14 na favo je tak za 2000 pri kontrole. ale s tim ze bys musel menit loziska a janevim co jeste pri kazde vymene oleje ZASADNE NESOUHLASIM. zadnich lemu bych se bal az s pouzitim 15tek...14 urcite ne, teda pokud ti nepolezou 5cm ven z auta. ale opravdu 14 atlanty litaky z felicie na tom 185/60 a spokojenost uz 4 roky a cca 4x20 0000 km. a zadna vymena lozisek
Vsechny správné vozy mají motor na té správné straně....ferrari,porsche, lambo...a 742 :-)
12.7.08, 21:13
14ky v tp nemas, ale je sanca ze ti ich tam dopisu so spravnym certifikatom.
O vacsom opotrebeni mozeme uvazovat, ked zmenime Polohu osi kolesa (ET)
kwiko píše:
niektoré posledné Fava a formany mali v TP 14ky....
13.7.08, 12:12
V TP mam zapsanou vyjimku na:
175/65 R13
175/60 R13
175/60 R14
175/65 R14
a 155 R13 pro zimni provoz,včil mudrujte
Pikap For men cimbu-byl
Felicie mpi
13.7.08, 16:04
již jsem to tady psal, Favority a Formany s roztečí 4x100 (VW těhlice) mají vždy povolené 14" kola, ale pouze v ČR, tzn. že s tím oficiálně nesmíš ani na slovensko. V malém techničáku ten údaj nemáš, policajti ti na to neřeknou ani půl slova pokud nenarazíš na vyloženého rypáka, ale pokud se něco stane (vážná havárka) a někdo po tom půjde tak máš průser. Jinak - do zadních lemů při 14" nic nejde, to je až při 15" a šířka větší než 185, ale to se dá řešit tak že zaboucháš lemy.
13.7.08, 16:13
[ Time : 0.031s | 12 Queries | GZIP : Off ]
