Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 08:42
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 65 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Chrastivý zvuk Favorit
ventily si kedy nastavoval?
5.7.08, 11:49
Sadra17 píše:
jo přesně tak :wink:
Tak to je v pohodě rozvody ještě chvíli vydrží :) .
Favorit 135L rok výroby 1991.
5.7.08, 15:33
Tak jsem dnes zkoušel sešlápnout spojku při motoru na volnoběh. Trošku se to ztišilo, ale pořád ještě i při sešlápnutém pedálu spojky jde slyšet ten zvuk. Ventily jsem šteloval asi před 20000 km. Tak to bude i něco se spojkou že?
8.7.08, 23:51
varok píše:
20tis :?: :shock: skús ich nastaviť znova, teda ja nastavujem cca každých 10, aj keď to moc netreba...
9.7.08, 11:05
michalkatka píše:
varok píše:
A pokud má LPG tak tím pádem..... zkontroluj jestli nemas nekde nejaky pohnilý plech, ten co je na vyfuku to dela, no nevim, nevidim :wink:
Renault 21, 2.2 GTX, phase 2, LPG, 8l/100km (LPG)
Zháňka Toyoty Supry MKIII Turbo Targa; r.v. 1991 ; 3000 ccm ; swap engine z MK4 - 235 kW
9.7.08, 11:23
Mám tam nově instalované LPG, asi dva měsíce. Ten divný zvuk to dělalo i před tím. Ty ventily zkusím zkouknout. Žádné plechy to nebudou, ten plech u výfuku mám docela v pohodě a ty spodní jsou taky dobré. Je to ale zvuk z motoru nebo převodovky, nevím přesně, to zase tak dobře nepoznám. Všiml jsem si že to ale začíná být už asi aktuální. Už to jde trošku slyšet i když jedu se zařazenou rychlostí ale bez plynu. Nemohly by to tedy být ty rozvody?
9.7.08, 22:13
Muze to být taky výfuk, zkontroluj spoje, mně to dělal hned ten za KATem... ---> Úprav ave svěráku a jezdi dodnes bez hrčení
10.7.08, 21:34
Luke díky za radu s výfukem. Zkusím zkontrolovat, výfuk už není nejnovější.
10.7.08, 23:33
Hmm, to je zajímavé téma. Mám ten samý problém na 125L ... myslel jsem si že jsou to na 100% rozvody, ale po tom co tady čtu budu muset udělat revizi altíku, pumpy a výfuku. Ikdyž výfuk mám nerez, tam to asi nebude ... Zajímavé je, že volnoběh drží pěkně, nic nekolísá, ale když jedu, tak se auto znatelně třepe (z vnitřního zrcátka mám videohru) to ale může být i předstih, ne ?
Škoda 120L (M) r.v.1985 -> R.I.P. 17.06.2008 -> http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=4263
Škoda 125L (M) r.v.1989 -> R.I.P. 23.12.2009 -> http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=13252
11.7.08, 11:04
Tak výfukem to není, zkontroloval jsem výfuk i všechny krycí plechy a pod. Všechno je v pořádku. Sundal jsem i řemen a pustil jsem motor naprázdno. Je to slyšet pořád. Je to slyšet zhruba u víka ventilů nebo tam někde. Zkusím zajet do servisu aby mi seštelovali ventily a uvidím. Nemám totiž ty měrky a nevím co jinačího použít.
13.7.08, 17:31
varok píše:
Měrky a těsnění pod víko ventilů kup za pár korun a ventily seřídíš za 10 minut. Na servisy ser.
13.7.08, 18:34
těsnění pod víko ventilů? na co ?
13.7.08, 18:39
Vít píše:
Může se stát, že to původní se nějak naruší nebo co....Stojí pár kaček a jeho koupě je pořád lepší než jet pak do mototechny na kole...
13.7.08, 18:44
mám původní, to bych ho musel asi přeříznout nebo nevím co dělat abych mu ublížil
13.7.08, 18:46
Vít píše:
Že ty ho máš původní neznamená, že všechna tato těsnění jsou pořád jako nová. Když jsem měnil já, taky nevypadalo nijak poškozeně. Ale holt už bylo placaté a to nové už se zase placatí. Dílů do zásob není nikdy dost.
13.7.08, 22:59
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 44 návštevníků
