Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 08:50
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Vzduchovy filtr
Příspěvek Re: Vzduchovy filtr
patrik-hp píše:
Bude to akorát víc řvát :)
No nevím, mi to nepřipadá, že by to více řvalo. Jen je více slyšet syčení (nebo sycení? :-) ) sytiče, v nekterých režimech je slyšet pískání vzduchu proudícího karbem. Ale decibely jsem neměřil, je to jen subjektivní dojem.
14.7.08, 14:35
Tak sičení nó.U někoho to sičí u někoho řve jako děravej vejfuk....Hlavně je to hluk navíc...tím jsem chtěl poukázat na jedinej tento přínos...jinak pokud to bude otevřený,pak to smysl má...Ale pochybuju,že z okruhovou,kopcovou verzí,někdo jezdí do práce a do školy každý den. :wink: ...
14.7.08, 14:47
Otevreny jo? Takze kdybych udelal nekde na boku treba sani a nejakou trubici ho napojil na to saci hrdlo filtrboxu, aniz bych neco rezal, tak by to k necemu mohlo bejt?
14.7.08, 17:41
já to koupil s rapidem ale nějak s emi to nelíbilo jak jsme měnil těsnění pod hlavou tak jak sem tu ludru demontoval sme se řízl o ten uřezanej plech tak to cleí letělo a dal jsme tam origo krásnej :) jinak mě dostalo tohle :arrow:
Komentáře k článku: Úprava krytu vzduchového filtru
...pokud v zimě budou velký mrazy a ty budeš mít ohřátý motor a vjedeš do údolí, kde bude ještě chladnějc, tak filtr vpustí do spalovacího prostoru tolik ledovýho vzduchu že to vložky nemusej vydržet! kámoš už takhle udelal 120tku a letos i favo!....vložky jsme myslel že se daj prasknout studenou vodou ale že i szduchem dyt se musí ohřát v potrubý a v hlavě no nevím no 8)
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
14.7.08, 19:04
Melly píše:
Leda tak k vzteku. :wink: Spousta práce a výsledný efekt nulový.
14.7.08, 19:39
Melly píše:
Otevřený motor...Jako ostrý s nějakym tim stádem,nikoliv řezání toho pouzdra...Špatně jsem se ti asi vyjádřil :wink: ...
14.7.08, 21:00
Melly píše:
Mel bych jeden dotaz: Kdyz sundam vrchni cast z toho modreho krytu filtru (125L) , muze to motoru nejak uskodit? a mohlo by to pak vic jet, teda jako ze by slo vic vzduchu do motoru?
Taky jsem tuhle ,,úpravu" zkusil na 742, a spokojený jsem nebyl. špatně startovala, znatelný nárust hluku. jelo to líp než se motor zahřál cca na 60°C .potom to bylo takové ,,líné" . Jediné zlepšení které jsem zpozoroval bylo že motor šel lépe do otáček. vydrželo mi to týden. pak putoval zpátky original filtrbox s novým filtrem. ten starý byl celý takový zvlněný, asi od vlhkosti. Nedoporučuju. :!:
modrý RAPID 135, LPG, 1989 - v garáži
Má máma má tmavě hnědou š120L.1981
červená Š 120L,1988,import z Belgie - Moje první auto. Odpočívej v pokoji kámo ;)
14.7.08, 21:26
fatal píše:
patrik-hp píše:
no nevim jak na stodváce ale mě to více duní...při 4000rpm se nejde ve voze domluvit...jede to stejně...jen ten pocit že silnější zvuk tě tlačí víc dopředu :lol:
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
15.7.08, 21:42
ja na Fave nemám tie stredové šrouby čo držia spodný a vrchný diel pohromade (mám po montáži LPG tie diery zaslepené), držia mi to iba tie zaklapávacie objímky po obvode, a má to inší zvuk iba pri hlbšom zošliapnutí pedálu, inak ok....
15.7.08, 23:30
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 55 návštevníků
