Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.10.26, 09:45
 Regulátor napětí alternátor octavie
Příspěvek Regulátor napětí alternátor octavie
Zdravím lidi, nemáte někdo tušení jak proměřit regulátor na octavii jestli je v pořádku????Nebo náhodou vnitřní zapojení alternátoru????
5.10.06, 09:11
Nikdo neví?????
6.10.06, 22:47
Pozri diskusie a clanky o dobijani, alternatore a akumulatore. Je to obecna vec, ktora plati pre vsetky auta.
Problem s tvojim prispevkom nieje, ze by to nikto nevedel, ale to, ze to vie skoro kazdy, tema bola milionkrat prediskutovana a uz to nikoho nebavi.
Zhruba povedane, vezmes multimeter a odmerias napatie. Pri zapnutych svetlach by si mal dosahovat okolo 13,5V a viac. Pri vypnutych by nemalo prekrocit 14,5V. Ak to mas velmi inak, ides do servisu. Ak nemas multimeter, kup si za cca 200 penazi, pripadne ides rovno do servisu. Ak to napatie tam mas a mas problemy s akumulatorom, ides si kupit novy aku. Ak ho kupis v servise, tiez ti skontroluju dobijanie.
7.10.06, 08:16
Peter50kw píše:
Jenže já nemyslel dobíjení v autě ale pokud máš ten altík rozebraný a potřebuješ přezkoušet regulátor samostatně třeba na zdroji s regulací napětí.Ono felda nebo fačko není problém jenže octavie má trošičku jinak zapojený regulátor v alternátoru a to je jaksi problém že nevím jak to zapojit na zdroji a překontrolovat jestli je v pořádku když hledáš závadu.Změřit nabíjení v autě není problém.No a pokud to ví teda každej tak bych byl moc vděčný za radu.
7.10.06, 13:57
[ Time : 0.063s | 12 Queries | GZIP : Off ]
