Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 08:58
 Favorit se mi někdy dusí
Příspěvek Favorit se mi někdy dusí
Potřebuji radu.Již dvakrát se mi stalo že se mi začal během jízdy dusit.Jednou hned při startu,ale po chvíli vše přestalo.Po druhé během jízdy (v dešti).Prostě motor vynechaval - šel, nešel,ale bez rychlosti motor fungoval na 100%.Druhý den jsem se chtěl dát do opravy a ejhle, vše zase fungovalo jak má.Říkam si tryska, zase mi někdo řiká že je to snímací cívkou v rozdělovači. Nevíte ?? Dík
Škoda Favorit 135ls (1992) Karburatorový
Naposledy upravil choustnik dne 22.7.08, 15:39, celkově upraveno 1
22.7.08, 15:36
Příspěvek Re: Faorit se mi někdy dusí
choustnik píše:
Že ty mu šlapeš na krk? :) Může to být zapalování, zvláště pokud to bylo v dešti, zkontroluj víčko rozdělovače, zda se tam nedostává vlhkost.
22.7.08, 15:39
v akom stave máš pravý nosník pod blatníkom, často sa stáva že tadieľ voda preteká na ETZ a to skratuje..., zvykne sa to stať po prejdení väčšej vody a obzvlášť ak pod motorom nemáš tie šusplechy....
Ešte vy to mohla robiť indučka, alebo niečo VN, možno nevhodné sviečky, nahlaš odpory palce a VN kabelu...
22.7.08, 16:12
voda a vysoký napětí k sobě nepatří.
Pokud to škube, tak to nejspíš bude vlhký víčko rozdělovače, palec nebo něco kolem. Taky to můžou být kabely, pokud jsou už starý a steřelý.
Škoda forman 135,5LS r.v.92 pohon LPG
23.7.08, 20:59
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 69 návštevníků
