Radinooo
Příspěvky: 97 Bydliště: Karviná
Ďík,ale v normalní servise mi to neudělají asi že?
27.7.08, 17:00 |
proč by to neměli udělat
27.7.08, 17:20 |
Nepér
Příspěvky: 7662 Bydliště: Praha východ
Bože
Nic proti, ale... dokud tomu nerozumíš, tak to nelaď. Nejdřív je třeba dát do pořádku nápravy, brzdy, kola a všechny ostatní voloviny, které mají vliv na "bezpečnost" auta. Takže než začneš nesmyslně zvyšovat výkon motoru, dej si všechno do 100% technickýho stavu, potom můžeš začít přemýšlet o úpravách motoru. Navíc všechny úpravy ve "tvé cenové kategorii" trochu pozbývají smysl. Navíc (nic ve zlém) se zdá, že nejsi schopný si udělat sám základní věci, takže pokud už by se mělo do auta investovat, mělo by to být do věcí typu tlumiče, brzdy, čepy, silentbloky... pak dlouho nic a nakonec hlava, sání, vačka, u BMM možná čip.
27.7.08, 17:23 |
patrik-hp
Příspěvky: 3257 Bydliště: Brandýs nad Labem
Pokud je to servis kterej za něco stojí musí mít kontakt na ty kteří se tím mimo jiné zabývají...jestli jsou toho názoru že moderní auta toto nevyžadují proto se tím nezabývají,plivni jim na botu a honem zdrhej jinam.
27.7.08, 17:24 |
Kristensen
jj, dneska by ti to měli udělat pomalu kdekoliv. pokud by ti někdo řekl že se tím nechce zatěžovat, tak ať si trhne nohou a běž jinam
27.7.08, 17:28 |
Radinooo
Výkon motoru VYŘEŠENO
Radinooo píše: Můžete mi někdo poradit jak zlepšit výkon motoru?Děkuji
28.7.08, 15:47 |
Ondras83
Re: Výkon motoru VYŘEŠENO
Radinooo píše: Radinooo píše: Můžete mi někdo poradit jak zlepšit výkon motoru?Děkuji
proč se ptáš znova ??
hlava, vačka, čip, vejfuk, sání (filtr)
jinak platí všechno dřív než motor tzn. brzdy, podvozek a pak teprve motor....
28.7.08, 16:43 |
Matthes
No dyk ten prispevek ma nadpis vyreseno. Ale podle me se nic nevyresilo
28.7.08, 16:44 |
kwiko
Matthes píše: No dyk ten prispevek ma nadpis vyreseno. Ale podle me se nic nevyresilo
Mozno sa zlakol ostrejsieho, aj ked dobre mieneheho nazoru NEPERA
Vies ako to bolo v prispevku Jiku Cecha: Taliani sa nezaujimaju ze auto nebrzdi, hlavne je kolko ma koni pod kapotou
Aj ja som sa najskor zaujimal o upravu motora, ale nakoniec som zrobil vsetko ostatne neseriovo, a len motor ma skoro seriovych 50kW
28.7.08, 18:42 |
Radinooo
Hejjjjjj.Tak je lépe udělat všechno ostatní až pak motor.Ju?????????
_________________ Škoda Felicie 1.3 LXI
1996, 50 KW
BMM 67 000km
2.8.08, 20:26 |
Ondras83
Radinooo píše: Hejjjjjj.Tak je lépe udělat všechno ostatní až pak motor.Ju?????????
ne...je dobrý mit v cajku brzdy, podvozek (jestli chceš větší výkon, tak sportovnější podvozek a brzdy), pak mit vcajku motor a pak ho teprve upravovat
2.8.08, 21:05 |
Vít
Ne, nejlepší se je na to vysmát, ušetříš spoustu peněz za úpravy, a v závislosti na velikosti úpravy i spoustu peněz za benzín, za úplatky na stk a za pokuty od policajtů (protože když to jede, tak se svezeš, a někdy tě u toho můžou čapnout). A potom, nikdo ti to nezaplatí až to budeš prodávat, spíš naopak, tuning je nevýhodou. A když úpravy, tak ve spojení s hlavou. Ne na motoru, ale s tou, co v ní máš mozek. Dělej si to samozřejmě jak chceš, ale když chceš aby to jelo, tak to to hlavně musíš udržet na silnici a zastavit, vem si příklad třeba z Martina 007, ten ví jak to má být, nejdříve postupně repasuje komplet podvozek, a to je důležité.
2.8.08, 21:42 |
Radinooo
Stk mám tento měsíc,ale všechno mám ve 100% stavu.Teda doufám.Dával jsem to do servisu na kontrolu a říkaly že je ok.Brzdy kotouče tlumiče čepy jenom odklon světel je ko.Ale to nefunguje snad nikomu.
1996, 50 KW
BMM 67 000km
3.8.08, 04:06 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 51 návštevníků |
