Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 10:55
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 58 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Rapid 136 LPG netahne od určitejch otáček
URU píše:
tak novinka... zatahl jsem za tu hadičku co jde od karbu k podtlakový regulaci, a šla stáhnout až moc lehce... mohlo to být způsobený právě tim? teda že by to netěsnilo a přisávalo trochu vzduchu...
jo to jsi zatáhl volnoběh raděj zjisti co to je škrtící ventil tam bude prob=lém miloš
13.4.08, 20:08
slovacek.milos píše:
Vít Široký píše:
miloš doporučuje pokud mě pamět neklame 0,5
neklame a pokud jsou starší a měříš to lístkovíma měrkama tak 0.45, origo nové silver jsou 0.55, ale odrh pro oživení paměti má vliv na cukání při akceleraci, no problém bych viděl s dodávkou paliva, škrtící ventil, dej asi 3000 otáček a drž pořád ve stejné poloze, škrtící ventil přitahuj až bude motor chcípat a povol o jednu otáčku, pak jezdi a povoluj po l0 minutách max 2.5 otáčky, takže ještě 1.5 můžeš postupně přidávat až z toho budeš mít raketu miloš
Takze pokud mi auto obcas cuka pri akceleraci tak by to mohlo byt velkym odtrhem???
13.4.08, 20:54
URU píše:
já jsem to možná blbě napsal... podtlaková regulace předstihu...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
14.4.08, 11:26
jinak trubička k karbu, spousta zkoušení a doladování, na každej motor dost individální
15.4.08, 21:48
Chlapi taky řeším problém s výkonem na lpg.Je to sice AUDI 80,ale karbec a obyčejný podtlakový systém LOVTEC.Motor je nějaký 'tupý' od nízkých otáček do 4000 tis..Už jsem nejméně 100 krát otevřel kapotu a pootáčel škrťákem,ale nic moc změna:-(..Prostě pomalu se to rozjíždí..Na benzín do půlky plynu o.k.,jak dám více-plný plyn,tak se to přidusí pak škubne a začne tahat..Prosím,v čem může být háček?
3.8.08, 20:05
NOVON píše:
inak ide ti druhá komora, nieje klapka nejako priddretá, alebo ja neviem aký to je karbec...
aký je to motor, Lovtec je 100kW, viac z neho nevyžmýchaš....
3.8.08, 20:13
michalkatka píše:
NOVON píše:
No je to motor 1.8 66kW a reduktor je 100kW,tak že by měl stacit.Karburátor KEIHIN 1 ,ale to ti asi moc nepoví..
Myslíš přidřená klapka?No plynový pedál jde od 3/4 trochu ztuha..
3.8.08, 23:20
NOVON píše:
podobne ako sedr, esedr, desedr, :shock: , pesedr, pierburg, lekr, zrejme bude podtlakové ovládanie klapky 2komory, a možno to nebude chodiť dobre... ak sa ti dá cvakni ten karb a daj sem fotky.... možno na niečo prídeme...
4.8.08, 12:06
fiii, neviem, ako 1.8 v audi 80, ale som si skoro isty, ze 2.3E v audi 100 otvara druhu klapku mechanicky. tam je ale k-jetronic vstrekovanie, nie karburator.
Skoda 742 Forever Team
4.8.08, 12:51
ventYl píše:
A na co je tam druhá klapka, když je to stříkačka? :shock:
4.8.08, 12:54
fatal píše:
ventYl píše:
zistim ti :) kdesi su od toho aj nakresy
4.8.08, 13:49
michalkatka: Jo máš pravdu 2 komora je ovládaná podtlakem a možné je,že to bude přidřené,zatuhlé.Odvětrání kliky mám totiž vyvedeno hadicí pod auto..Proto je možné,že klapky nejsou mazány olej výpary z klikové skříně,ventilového víka..Možná jsou špatné podtlakové hadičky resp.gumové spojky plastových podtlakových hadiček,přece jenom už má audinka 18 let..Teď zkouším štelovat plyn dle MILOŠE...:-l
4.8.08, 14:26
NOVON píše:
ale nezabudni že najprv ti musí auto behať na 100% na benzín, potom sa dá nastavovať LPG....
4.8.08, 15:28
Chlapi,tak se mi to podarilo vyladit:-)..Dneska jsem to zkoušel po dálnici a 4-ka se nechá tahat do 170 km/h na pětku pak 205 km/h samozřejmě tachometrových..Tak že jsem spokojený:-)..Celý fígl byl v tom,že jsem trošku zmenšil vstup do vzduchového filtru,tak že jsem ubral na vzduchu..;-)
6.8.08, 20:15
NOVON píše:
Ubrals na vzduchu, teď ti to bude víc žrát :lol:
Škoda forman 135,5LS r.v.92 pohon LPG
6.8.08, 22:14
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 48 návštevníků
