[ Příspěvků: 4 ] |
chavier
Příspěvky: 276 Bydliště: Karvinsko
záměna rozdelovačů
Snad kluci z Techwebu budou vedet....
Prekopal jsem motor puvodne BMM na karbec, vyhazel jsem vsechny kabely, dal karburatorovske berany, svody atd, vse ok, problem prisel s rozdelovacem. Na rozdelovac z karb.motoru se daval jeden drat od civky + VN drat od civky, na rozdelovac od BMM jdou draty tri + VN, ty jsou do ŘJ. Myslite si ze by to slo nejak rozjet bez RJ na rozdelovaci z BMM?
Na motor jsem chtel dal rozdelovac z karb.motoru, ale ten ma jine uchyceni, tak jsem to cele prekopal a ze 2 udelal 1, jenze oska ma jine postaveni palce a pootoceni rozdelovace ma male rozmezi abych vychytal predstih, ted natocene na doraz, aby z motoru nestrilelo, ale nejde mi do otacek
Jedna se o motor VW polo 1,3i
Snad jste me pochopili a budete znat odpoved
Naposledy upravil chavier dne 3.8.08, 21:51, celkově upraveno 1
3.8.08, 21:30 |
škodař
Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
Re: záměna rozdelovačů
chavier píše: Snad kluci z Techwebu budou vedet.... Prekopal jsem motor puvodne BMM na karbec, vyhazel jsem vsechny kabely, dal karburatorovske berany, svody atd, vse ok, problem prisel s rozdelovacem. Na rozdelovac z karb.motoru se daval jeden drat od civky + VN drat od civky, na rozdelovac od BMM jdou draty tri + VN, ty jsou do ŘJ. Myslite si ze by to slo nejak rozjet bez RJ na rozdelovaci z BMM? Na motor jsem chtel dal rozdelovac z karb.motoru, ale ten ma jine uchyceni, tak jsem to cele prekopal a ze 2 udelal 1, jenze oska ma jine postaveni palce a pootoceni rozdelovace ma male rozmezi abych vychytal predstih, ted natocene na doraz, aby z motoru nestrilelo, ale nejde mi do otacek Jedna se o motor VW polo 1,3i Snad jste me pochopili a budete znat odpoved když ten rozdělovač otočíš o jenu čtvrtinu bude se sním dáš štelovat jako jeslti to bude bvycházet pokud ani tak to udelej a přeházej všechny káble aby to vycházelo
3.8.08, 21:42 |
chavier
škodař píše: chavier píše: Snad kluci z Techwebu budou vedet.... Prekopal jsem motor puvodne BMM na karbec, vyhazel jsem vsechny kabely, dal karburatorovske berany, svody atd, vse ok, problem prisel s rozdelovacem. Na rozdelovac z karb.motoru se daval jeden drat od civky + VN drat od civky, na rozdelovac od BMM jdou draty tri + VN, ty jsou do ŘJ. Myslite si ze by to slo nejak rozjet bez RJ na rozdelovaci z BMM? Na motor jsem chtel dal rozdelovac z karb.motoru, ale ten ma jine uchyceni, tak jsem to cele prekopal a ze 2 udelal 1, jenze oska ma jine postaveni palce a pootoceni rozdelovace ma male rozmezi abych vychytal predstih, ted natocene na doraz, aby z motoru nestrilelo, ale nejde mi do otacek Jedna se o motor VW polo 1,3i Snad jste me pochopili a budete znat odpoved když ten rozdělovač otočíš o jenu čtvrtinu bude se sním dáš štelovat jako jeslti to bude bvycházet pokud ani tak to udelej a přeházej všechny káble aby to vycházelo
to prave napotvoru vychazi mezi, kdyz dam rozvody na rysku, palec mam mezi dvema valci. Podle me, kdyz das rozvody na rysku palec ma ukazovat presne na prvni valec, pak uz jen doladujes, me to ale nevychazi, jsem vzdy v krajni poloze.
3.8.08, 22:05 |
Jiri
Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
a cele to BMM na tom nepujde rozjet,nebo spise uplne jiny rozdelovac... to ma jeste kaldivko ten karburatorovej ...z toho origo to asi nerozjedes pokud tom zapalovani jednotkou...bude se to muset nejak natocit ..tak aby to vyslo no..nebo jiny rozdelovac...
3.8.08, 22:24 |
[ Příspěvků: 4 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků |
