Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 07:15
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 55 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 vrzganie na prednej naprave
Příspěvek vrzganie na prednej naprave
ahoj co bi sa dalo urubit s felckou aby nevrzgala
ide mi to niekde s predu mam nove tlmice nepomohlo a este vymenene komplet gumicky na stabilizatore ale stale to tam niekde vrzga poradte :?
O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
Naposledy upravil mišo dne 8.5.08, 12:36, celkově upraveno 1
8.5.08, 06:23
Příspěvek Re: vrzganie na prednej naprave
mišo píše:
ahoj co bi sa dalo urubit s felckou aby nevzgala
vem inijekční stříkačku s jehlou a olejem, propíchni ty manžety spodního čepu ramene a natlač tam olej a bude dovrzgané miloš
8.5.08, 10:32
tak som tu zas a o nieco mudejsi, capi na ramenach potrebovali vymenit mali volu su tam nove(nepomohlo)... dalej myslel som ze to je na riadeni, ale nieje po takej malej diagnostike pod autom som dospel k zaveru, ze to ide zo strun na tlmicoch tak teraz otazka co to tam moze vrzgat dakujem
O1 combi Tdi
120 M
5.8.08, 23:45
mišo píše:
vrchné ložisko a tá guma v čom je to uložené...
5.8.08, 23:50
jinak pozor na demontáž potřebuješ stahovák na péra miloš
6.8.08, 06:42
slovacek.milos píše:
jo, jinak beng - a prinajlepšom iba návšteva stomatológa :idea: :roll:
6.8.08, 09:08
tlmice som menil asi pred 3 mesiacmi (hned ako som kupil auto a tie stare boli zle poskladane, co som si nevsimol, mohlo sa pri tom poskodit to lozisko?)cca od vtedy mi to aj asi vrzga, pri vymene tlmicov som dal nove aj loziska
O1 combi Tdi
120 M
6.8.08, 12:54
mišo píše:
ak nebola menená aj tá guma v čom to sedí, alebo bola nejaká turecká čína tak to vrzga najskôr tam...
6.8.08, 21:23
moze mi daco posahane v ulozeni tlmica sposobovat ze mi trieskaju pri prudkom poperovani tlmice do kasne?
6.8.08, 21:45
deekay píše:
HP majú podobné uloženie, ale má to vyzerať asi takto...
inak to môže robiť, aj niečo dole, silent, alebo čap... (stabilizátor to asi nebude :arrow: )
6.8.08, 22:05
zacalo to po vymene ramien
6.8.08, 23:48
deekay píše:
tak to chce dôkladnú kontrolu zavesenia ramien, tie zadné silenty sú na Favach choroba...
7.8.08, 10:19
michalkatka píše:
spíše pohřebního ústavu miloš
7.8.08, 12:09
tak opet pisem - tlmice boli vonku, dal som tam starsie gumi, tie co nevrzgali a nove loziska, poskladam nahodim a zas to vrzga poviem vam je to premna zahada a este nieco ked je mokro tak to nevrzga!!!!!!! co to este moze byt dik
O1 combi Tdi
120 M
9.8.08, 12:30
mišo píše:
nechodi to lozisko nasucho? na bicykli je jedno "lozisko", ktore je zlozene len z kovovych puzdier a plastoveho kolecka (napinak retaze), tam ked sa plastove puzdro vyjazdi, tak to zasucha kadejako skripe a vrzga, ale ked poprsi, alebo s tym vletim do mlaky, tak kym sa nevysusi, je ticho.
Skoda 742 Forever Team
9.8.08, 14:46
[ Time : 0.044s | 12 Queries | GZIP : Off ]
