Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 09:23
 Rezonance
Petr105 píše:
Prověšené trochu ano, ale jsou nové... Ozývá se to v obou případech, který jsi popsal...
Odkud se to ozývá? Jak to zní? Je to "hučení" nebo spíše "třískání"?
8.8.08, 11:59
No, jak bych to popsal, ,,plechový drnčení"
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
8.8.08, 12:01
fatal píše:
ventYl píše:
v roku 1986 konce zavarili a tyc naplnili pieskom
Určitě tam dávali písek? Někde jsem četl o závaží...
No ale zpět k problému. Ozývá se ta rezonance jen při brždění motorem nebo i na neutrálu po vytočení motoru a puštění plynu? Nejsou prověšené silentbloky?
ja si to zasa pamatam tak, ze niekde v tej trubke boli privarene nejake zavazia (zeby 10 cm od konca trubky? kde bol uzol vibracii), ale potom od toho ustupili a plnili tie trubky pieskom. kazdopadne by sa to niekde dalo dohladat.
Skoda 742 Forever Team
8.8.08, 12:13
Tak jsem to tak monitoroval a to drnčení se ozývá :
Při malých otáčkách (rozjezdy, přeřazení na 2...)
Při brždění motorem
Při roztočení motoru do vysokejch otáček a puštění plynu (na neutrál)
Je to jako když drnčí plechy... Má někdo ještě nějakej typ?
10.8.08, 12:30
Petr105 píše:
Při brždění motorem
konzola vyfuku - ako sa vyfuk pripevnuje vzadu na blok motora . ak to nemas prisrobovane tak to rezonuje . je to taky plechovy nezmysel . moze byt aj to ze ti na tej konzole uhnilo oko na prisrobovanie vyfuku a to rezonuje . na 80% je to nieco s laufom .
10.8.08, 12:58
Ty seš borec 8) Tak jsem zašel na parkoviště, zkusil zahejbat s držákem vejfuku a..... BYL VOLNEJ :lol: Taková pitomost a já bych dělal rozvody... Díky moc :D
10.8.08, 14:23
Petr105 píše:
no vidis , jeden srobik a co to narobi . :lol: a ako je na tom ten drziak ? je uvolneny od motora alebo od vyfuku ?
10.8.08, 14:54
Uvolněný je na motoru, u výfuku jsem to nezkoumal... Bylo to jen tak zběžně na parkovišti... Stačí jen dotáhnout tu matku... Asi tam pod to dam pérovou podložku, aby se to už nestalo...
10.8.08, 15:51
Petr105 píše:
ja som tam daval vejarovku a nikdy viac som to nepovolil , perovka by mohla stacit . hlavne ak je ta konzola uz hrdzava skontroluj aj uchytenie na vyfuk . to casto rado odhnje a robi to pekelny ra(e)mus :evil:
10.8.08, 16:11
ja mam tu konzolu v prostriedku rozpilenu, nadstavenu a mam tam silentblok. nehuci to, ani sa to nijako neohyba...
10.8.08, 16:29
ventYl píše:
To mám v plánu, silentbloky už mám, akorát se do toho pustit...
10.8.08, 18:20
Petr105 píše:
ventYl píše:
no vidis tie rezonancie boli impulz k tomu aby si sa do toho pustil :wink:
10.8.08, 18:30
Je fakt, že to auto se stále nestydí říkat si o trochu péče samo :lol:
10.8.08, 19:00
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 46 návštevníků
