Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 11:45
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 vložky
Příspěvek vložky
ahoj všichni chtěl bych se zeptat jak se u fáčka projevuje zapadlá vložka válce??? jak se to dá poznat bez ropzebrání?
13.8.08, 15:20
Voda ve vyfuku, vzduch ve vode ... Klasika :)
13.8.08, 15:33
takze to že mi tlakuje nádobka a vyhazuje mi vodu přez víčko je ono?
13.8.08, 15:53
Bo prdla hlava ci tesneni :)
13.8.08, 15:55
ja uz menil pred tejdnem tesneni a foukalo na 2 valcich tak jsme ho vymenil a ted to zas tlakuje do nadobky
13.8.08, 16:18
A to si nezmeril presahy kdyz si mel hlavu dole :shock:
13.8.08, 16:31
nee nenapadlo me to ale jestli ji ted budu sundavat tak to udela. a co kdyz to bude spatne?da se to udelat zezhora?
13.8.08, 16:34
Da se nahoru na vlozku naprasit medena podlozka co se spravne dava pod vlozku :)
13.8.08, 16:38
a da se to dat dolu pod vlosku bez vyndani kliky?
13.8.08, 16:47
Otazka by spis mela znit jak moc velky oser to je nez jestli to jde. No jde, ale nevim jake mas plany s motorem do budoucna, jesi to ma cenu.
13.8.08, 16:49
tak motor ma 280/280 vacku snizenou hlavu lesteny saci potruby a kanaly + spasovany a k tomu vyfuk bez stredniho dilu a se sportovnim koncem a jeste filtr KN takze asi tak...
13.8.08, 17:06
Jde to bez vyndání kliky, vanu dolů, odšroubovat ojnice od kliky a vytáhnout i s vložkami horem.
13.8.08, 17:31
Šemik píše:
Když už to bude dole co vyměnit i pístní kruhy?
13.8.08, 18:35
Pokud s tím nemá problém, nežere olej a pod, nešahal bych do toho. Ty kruhy jsou s válcem navzájem zaběhlé a pokud je to dobré tak se jejich výměnou tomu motoru nepomůže, spíše naopak.
13.8.08, 18:41
presne tak, co ide na to nesahat :!:
my sme tiez podkladali vlozky, da sa to bez vyndania kluky
uvolnis ojnice a vytiahnes valce aj s piestami hore, a oznac si co kam ide :!: vsetky valce musia byt tam kde boli a nesmu byt ani otocene dole hlavou, tak na to bacha
13.8.08, 22:31
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 42 návštevníků
