Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 09:54
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 58 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Rapid 136 LPG netahne od určitejch otáček
Tak že mám změřenou spotřebu plynu po seštelování a bere mi to 8,6 l lpg/na 100 km..Jsem fakt spokojený;-)..'Vivat AUDI 80'...;-)
8.8.08, 15:08
Příspěvek Re: Rapid 136 LPG netahne od určitejch otáček
URU píše:
mam dotaz. čim je způsobený to že mi rapid 136 (LPG) tahne na 4 do 4000 docela slušně, a nad 4000 jako by měl omezovač...
Naprosto normální jev, psal jsem o tom ve svém článku na web, najdi si "LPG". To je prostě dáno systémem bez regulace, když to seřídíš na vysoké otáčky, nejede to v nízkých a žere to a naopak... Určitě máš BRC...
J.
8.8.08, 17:13
Jiří Čech píše:
URU píše:
tak BRC to fakt nejni... mam LOVATO...
a zkoušel jsem vyměnit rozdělovač (co kdyby náhodou tam byl ze 120) za 100% funkční 136ku... jede pořád stejně...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
15.8.08, 13:59
Online
URU píše:
A předstih jsi kontroloval stroboskopem? Když je vysoký, nechce se tomu... Zapalování je OK? Indukčka? (Jestli jsem se už ptal, nebo jsi to psal tak sorry, nečetl jsem to tu celé...)
15.8.08, 14:05
fatal píše:
URU píše:
stroboskop nemam :(... jinak kabely, svičky, rozdělovač jsou OK... a jak zjistim tu indukčku?
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
15.8.08, 14:09
Online
URU píše:
Tak si od něko půjč nebo někam zajeď, když jsou vytahané pružiny v rozdělu a přidá se k tomu vůle na rozvodech a dalších částech, lítá předstih tak vysoko, že by to mohlo skoro pálit předchozí válec. :wink: Indukčku asi jen výměnou, nevím, zda se dá nějak proměřit.
15.8.08, 14:15
fatal píše:
URU píše:
vůle v rozvodech? to jako ten rozvodovej řetěz co v mim případě na volnoběh přeřve všechny obvyklý zvuky co vydává motor? a že by měly 2 různý rozdělovače stejně vytahaný pružiny? jinak škoda že nevim o někom ze západní časti Táborska kdo má stroboskop...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
15.8.08, 14:38
Online
URU píše:
Nejde jen o řetěz, je tam více míst, kde jsou vůle a když se to sečte... Jinak řetěz má vliv jak na předstih tak na časování ventilů, takže máš variabilní. :wink:
Řekl bych, že většina jetých rozdělovačů má vytahané pružiny, stejně asi ne, ale trochu určitě. Pokud jsi nezaznamenal po výměně žádný rozdíl, asi to tím nebude, ale nevylučoval bych to. Zkoušels třeba nastavit základní předstih nižší nebo vyšší? Jaký máš nastaven teď?
15.8.08, 14:43
fatal píše:
URU píše:
Zkus vyměnit staré kontaktní zapalování za zap. z Fava. Je tam ve vysokých otáčkách více energie na svíčce.
J.
15.8.08, 15:11
Online
Jiří Čech píše:
Do 5 tisíc musí i klasické zapalování pálit dostatečně... (Dodatek: Ledaže by LPG chtělo více energie na zapálení?)
Apropo, všiml jsem si, že URU psal že má odtrh kontaktů 0,4mm, je to správná hodnota? Když šteluju rozděl, nastavuju úhel sepnutí, takže nevím...
Naposledy upravil fatal dne 15.8.08, 15:26, celkově upraveno 1
15.8.08, 15:21
fatal píše:
Jiří Čech píše:
Ano, pro benzín jo, ale ne pro LPG, které potřebuje na zapálení o cca 150°C vyšší teplotu. Odtrh kontaktů má správně, pokud se jedná o kontakty nové nebo málo opotřebené.
J.
15.8.08, 15:25
Online
Jiří Čech píše:
Co kdyby zkusil snížit odtrh, tím prodloužit úhel sepnutí a tím zvýšit energii ve vysokých otáčkách?
15.8.08, 15:29
fatal píše:
Jiří Čech píše:
Zbytečné iluze...
J.
15.8.08, 15:34
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 návštevníků
