Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 10:21
 Hlava 1.3 Mpi na Favo
Příspěvek Hlava 1.3 Mpi na Favo
Zdravím,naskytla se mi výhodná nabídka na skoro novou hlavu z Fel 1.3 MPi, někde jsem četl že sedí na Favo a že má větší kanály, tak bych se potřeboval ujistit jak to tedy je:
1)Sedí bez úprav na Favo blok??
2)Kompresní poměr bude stejný??
3)Sedí sací a výfukové potrubí z Fa? I průměry kanálů?
4)Je velký rozdíl v těch hlavách? Má cenu se do toho pouštět?
Díky za příspěvky! :wink:
Škoda 105 (motor 120;136)
30.6.08, 13:09
Příspěvek Re: Hlava 1.3 Mpi na Favo
Dyno píše:
nikdy jsem to nezkoušel, ale ty hlavy jsou stejné, já mám jen jednu zkušenost že si dal borec hlavu z MPi na BMM a že mu dobře táhlo, miloš
30.6.08, 14:41
Dyno píše:
Co vím, tak:
1) sedí
2) to záleží co máš za motor, zda 135, 136? ale MPI mělo v sérii nejvyšší KP ze všech origo 136tek
3) sedí, ale kanály budou o něco málo větší.
4) pokud neuděláš i zbytek, jako slícovat sací, výfuk, nebude v pořádku spodek s dobrýma kroužkama, tak to smysl nemá. Větší KP dosáhneš i rozumným snížením hlavy
30.6.08, 15:02
MPi ma vetsi kompresi, protoze ma vetsi kompresni vysku pistu, takze hlavou to neni...muzes ji ale nechat o 0,2mm liznout a budes na kompresi 10:1,jinak ma lepsi proudeni smesi...pokud ji slicuses se sacim, bude to guut
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
30.6.08, 15:24
Ten vyšší KP by měl bý tím,že MPi má vyšší písty. :wink:
Ale hlavně mi jde o ty kanály,jsou teda větší,popřípadě okolik? :?: ? Průměr ventilů je stejný?? :?:
Jako větší kanály se dají udělat i na favo hlavě,ale je to zase víc práce a takové možnosti nemám atd.
Takže sedí uchycení sací, výfukové svody z Fava,ale musí se zvětšit kanály ve svodech?? :roll: Popřípadě svody z Fel.je to tak :?:
30.6.08, 15:28
Dyno píše:
vzdyt to pisu....
pokud neslicujes , fungovat to bude taky,ale nebude to mit takovej prinos..
30.6.08, 15:37
Dyno píše:
Má jinak tvarované kanály a proti fávu to mělo trochu větší průměr, ale přesně jsem to nikdy nestudoval, protože hlava/kanály stejně prošla úpravou.
30.6.08, 15:44
a nema taky zuzeny ventily v prostoru kanalu???
30.6.08, 15:46
Kachnis píše:
Dyno píše:
vzdyt to pisu....
Jj promin,já jsem zrovna psal´a nevšiml jsem si.
No slícovat to chci,to je jasné, když už bych to dělal,at je přínos co nejvyšší jak říkáš . :wink: Nenechám tam přeci schod :) :wink: A výfukové dám možná z felky,at je to Ok.
30.6.08, 15:53
Kachnis píše:
Tak to jsem nezkoumal, hlavu mě dělal motorář.
30.6.08, 15:55
Příspěvek Rozdíly v hlavách 1.3MPi 40kW a 50KW
Páni odborníci, nevíte někdo náhodou jestli je rozdíl v hlavách z 1.3 MPi 40kW a 50kW?
Mě se zdá že ta 40kW má ty kanály užší,je tam spousty matrošu,má upravený jenom vstup do trychtýře a pak už nic.Bavíme se o sériových hlavách,ne o upravených. Kdyžtak dám fotku...
Tak nevím jestli mám dělat hodně práce na skoro nové hlavě,nebo jenom dodělávky na použité hlavě?
Asi není moc dobré měnit ventily z jedné hlavy na druhou,bez vodítek?
Když se sníží o 0,9mm kolik tak bude KP? 10,7:1?
Foto 50KW
Foto 40kw
15.8.08, 15:58
MPI hlava (od 1998) má 7mm dřív ventilu, zatímco favo a BMM hlava má 8mm dřík ventilu, takže se to nedá prohodit, jinak mpi hlavy by měli bejt stejný 40 a 50 kw, lepší spalováky, větší a rovnější kanály a ty ventili...možná budou i trochu podbroušený oproti BMM a favo
15.8.08, 23:20
40kW MPI = favo hlava se 7mm drikem ventilu a jednou kuzelovou pruzinou. Spalovaky jsou stejny u vsech osmikanalu.
50kW MPI ma vetsi prumer a lepsi tvar kanalu a celkove je lepsi na upravy, protoze ma kolem kanalu vic masa.
Pokud to s temi upravami myslis aspon trochu vazne, tak tuhle hod do kopriv a sezen si z 50kW MPI, nebo aspon z Fabky - u ty uz je jedno, jestli 44, nebo 50kW.
16.8.08, 09:54
bitmap píše:
Ok, bude 50kW MPi. Nikdy bych si nemyslel že to řeknu,ale dík bitmape! :) 8) JE vidět že umíš i poradit a ne jenom rýpat :wink:
18.8.08, 19:03
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků
